Tiederleung von Coupe RD?
hyundai-coupe
Beitrag von hyundai-coupe »
hallo,ich bin jetzt stolzer besitzer eines hyundai coupes!bin vorher einen civic ej9 mit bodykit und 17 zoll felgen gefahren!leider hatte ich dauert probleme mit dem fahrwerk!mein kumpel meinte damals, dass man den federwegsbegrenzer kürzen sollte! denke mal, dass wir zu viel gekürzt haben!naja das ist jetzt eine andere geschichte!zu meiner frage!ich möchte mir gerne h&r federn 35mm einbauen!muss ich den original federwegsbegrenzer kürzer oder kann man ihn so lassen! (damit er gut tiefer wird)ich habe dieses angebot gefunden:http://fahrwerkebilliger.de/Tieferlegun ... 73.htmlwas haltet ihr davon!oder soll ich woanders kaufen bzw. soll ich was anderes nehmen als h&r?ich möchte dieses mal kein ärger damit haben!danke im voraus!!!
hyundai-coupe
das ist jetzt mal eine gute antwort!nur noch zwei fragen:muss man den original federwegsbegrenzer kürzen, wenn man 30-40mm federn einbaut?sind die eichbach federn wirklich härter als die von h&r?im voraus danke!
flow
Beitrag von flow »
öööhm, federwegsbegrenzer machst du nachträglich rein, da kannst du nichts kürzen.meinst du vielleicht die stoßdämpfer? die kannst du aber auch nicht auseinander schneiden. wenn dann brauchst du neue. aber bei 35 gehen auch noch die alten. wenn du tiefe willst: hol dir ein gewinde oder gleich airride.
hyundai-coupe
ich glaube, ihr versteht mich nicht!der federwegsbegrenzer ist dazu gut, dass die stoßdämpfer nicht so tief einfädern können!wenn man nun den wagen z.b 35mm tiefer legt, klaut man den stoßdämpfern diesen weg zum einfedern!der federwegsbegrenzer ist normalerweise aus grummi! meine frage ist, muss ich den original federwegsbegrenzer verändern? sprich auch kürzen oder vielleicht auch vergrößern?was habt ihr gemacht?nichts verändert?
jimbo
Beitrag von jimbo »
ich glaub du vertuhst dich da bischen. das sind federwegsbegrenzer:Klickdie meinst du wahrscheinlich nicht weil die sind original nicht dran.
flow
Beitrag von flow »
QUOTE der federwegsbegrenzer ist dazu gut, dass die stoßdämpfer nicht so tief einfädern können!wenn man nun den wagen z.b 35mm tiefer legt, klaut man den stoßdämpfern diesen weg zum einfedern!der federwegsbegrenzer ist normalerweise aus grummi! das stimmt schon, aber sowas hast du nicht serienmäßig im auto drin.
Elitefighter
Beitrag von Elitefighter »
Es gibt noch Federwegsbegrenzer, die schauen wie eine Spirale. Würde die aber auch net kürzen, sondern würde andere Federn oder Dämpfer oder sogar Fahrwerk verbauen. Allerdings muss ich Flow recht geben, dass du serienmäßig keine Federwegsbegrenzer im Auto hast.
hyundai-coupe
jungs!wollte ihr mir etwa sagen, dass serienfahrwerke keinen federwegsbegrenzer haben?das ist defentiv falsch! ich weis auf jeden fall, dass ford und honda vom werk aus federwegsbegrenzer haben! ich denke mal, dass es bei allen anderen automarken das selbe ist!wenn man keinen federwegsbegrenzer hat (serienfahrwerk) würden die dämpfer durchschlagen!p.s. woher habt ihr diese informationen?
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Weil wir unsere Autos schon tiefergelegt haben und da sind definitiv KEINE Gummi-Puffer.
