Lenkrad schief!
hyundai-coupe
Beitrag von hyundai-coupe »
hallohabe ein hyundai coupe rd!wenn die reifen grade stehen, steht das lenkrad um ca. 20 grad nach links schief!was kann man dagegen tun?hyundai werkstatt?danke im voraus!p.s. der wagen bleibt in der spur!
Kranker Typ
Beitrag von Kranker Typ »
dringend Spurvermessen sonst bald neue ReifenMfgAlex
Hardfecx
Beitrag von Hardfecx »
ich hab bemerkt dass bei meinem Getz das lenkrad einen tick zuviel nach links steht, und bei einem freund der auch einen getz hatte war das genau so? ist das bei allen getz so, wenn ja, wieso denn???
Ice-Man
Beitrag von Ice-Man »
hm... bei mir ist alles ok komische sache am besten spureinstellen und evtl lenkrad gerade ausrichten würde ich sagen
hyundai-coupe
die reifen sind neu!wie gesagt der wagen bleibt auf der autobahn in seiner spur auch wenn ich das lenkrad loslasse!was kostet es das lenkrad auszurichten?kann das nur hyundai?
frosty
Beitrag von frosty »
wurde bei mir umsonst gemacht...
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
QUOTE (testertester @ 7 Feb 2006, 07:20 ) die reifen sind neu!wie gesagt der wagen bleibt auf der autobahn in seiner spur auch wenn ich das lenkrad loslasse!was kostet es das lenkrad auszurichten?kann das nur hyundai? hi,würde dennoch mal Spur und Sturz einstellen lassen, auch wenn der grade aus fährt.Wie sah denn das Reifenprofil der alten Reifen aus, ich denke als die noch drauf waren stand das Lenkrad auch schon schief, oder?Schau Dir einfach mal die Lauffläche der alten Reifen an. Wenn diese ungleichmäßig abgefahren sind muss die Spur eingestellt werden.Ansonsten ist es doch ein leichtes das Lenkrad selbst zu richten, was meines erachtens aber nur das Symptom und nicht die Ursache behebt.Brauchst nur die zwei Schrauben hinten am Lenker zu lösen, die den Airbag halten, den Airbag vorsichtig rausziehen (würde vorher noch die Baterie abklemmen, damit die Gefahr des versehentlichen Auslösen verringert wird) und dann das Lenkrad lösen. ist ne große Nuss die du brauchen wirst, vermutlich so 23er oder ähnliches. Am Sichersten ists natürlich in die Werstatt zu fahren und fürn 5er für die Kaffeekasse das machen zu lassengrußalexP.S.: Freie Werkstätten können das auch.
hyundai-coupe
warum? garantie?wie schief war dein lenkrad?weist du warum es krumm wurde?
