Optimale Stelle für Tür-Signal
Nismo
Beitrag von Nismo »
Hab nun schon 6 Stunden damit verbracht die Alarmanlage mit dem ganzen radar und antennenzeugs einzubauen und verlegen, bevor ich morgen weitermache, wollt ich mal fragen, ob jemand ne stelle kennt an der die Türkontakt-Signale von Links und Rechts zusammenlaufen, damit ich nur ein Kabel anzapfen muss; und die farbe vond em kabel wär nicht übel
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Ich habe das Signal an der B-Säule direkt an den Türkontakten genommen, dann hast du zwar zwei Leitungen, aber es geht flott. Die Kabelfarbe siehst du ja dann gleich wenn du die Verkleidung abnimmst.... Wußte auch nicht welche Farbe die Leitungen haben, und wo sie zusammen laufen!
Nismo
Beitrag von Nismo »
hmm weisste zufällig ob da die Leitung fürn Kofferraum auch langläuft
X Bassman
Selber n Kabel nach vorne gelegt, in etwa der gleiche Zeitaufwand wie vorne lang suchen und nicht sicher sein ob man jetzt auch das richtige erwischt.
gMan
Beitrag von gMan »
Also die Kabel vom Türkontakt sind blau und schwarz.Hab vorhin gerad nachgeschaut weil ich mein Coupe eh auseinandergebaut hab.Bin auch gerad am überlegen wie ich meine Alarmanlage anstöpseln soll.Beim Kabel vom Kofferraum wollt ichs mal mit dem Kabel vom Heckwischer versuchen, da der bei mir eh weg soll.
Nismo
Beitrag von Nismo »
zwei kabel für türkontakt? das ist doch nur eine masse leitung
gMan
Beitrag von gMan »
Ich bin doch nich Farbenblind.Da war ein scwarzes und ein blaues Kabel.
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
Also wenn ich mich recht errinnere, dann hab ich bei mir nur den Türkontakt der Fahrertür angezapft.Hatte zwar erst Bedenken, dass der Lichwarner dann immer angeht wenn einer ne andere Tür aufmacht, aber das passiert nicht.Ist allerdings schon ne Weile her, kann also sein, dass ich mich irre.
Matthias
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Bei mir hängt die Alarmanlage direkt an den Kabeln hinter der Tacho-Konsole. Also die die dafür zuständig sind, daß die Tür/Kofferraum-Symbole angehen. Da hat man gleich beides zusammen an einer Stelle.
Nismo
Beitrag von Nismo »
weiste nicht zufällig welche farbe die haben
