Frage zur Impedanz ob 2 oder 4 Ohm ?!?!
Mahlzeit !!Habe hier einen SPL X3 rumzustehen und würde ihn gerne in meinem Kofferraum Platzieren, nur habe ich jetzt erst gelesen das der X3 "nur"mit 2 Ohm befeuert werden kann meine momentane 2 Kanal Emphaser 2190 aber nur 4 Ohm bringt bzw in der Beschreibung steht das bei 2Ohm gebrückt die Sicherung kommt.Wie läuft das überhaupt mit der ImpedanzBin nun auch nicht gerade unbeleckt aber da streikt's ... Wenn dem so ist welche 2 Kanal könnt ihr mir empfehlen ??Würde mir ja lieber eine Mono holen nur bissl fett die Dinger
QUOTE (oi-syrius @ 26 Nov 2006, 21:41 ) Wie läuft das überhaupt mit der Impedanz Die Impedanz ist vereinfacht gesagt der Innenwiderstand deines Woofers.das ganze folgt im prinzip vereinfacht folgender Gleichung U=R*IDeine Endstufe hat nen Schaltnetzteil eingebaut somit ists ihr möglich ne höhere spannung als 12V zu erzeugen.gibt deine Endstufe also z.B.40V ab, dann hast du bei einem 4Ohm LautsprecherI=U/R=40V / 4Ohm=10A10A bei 40V sind 400WattSchliesst du jetzt nen 2Ohm lautsprecher an, hättest du theoretisch bei 40V dann 20A sprich 800W, wenn die Endstufe das aushalten würde und die Spannung nicht absacken würde - oder die sicherung nicht rausfliegt Wenn du deine Endstufe also maximal mit 4 Ohm gebrückt belasten kannst, dann kannst du ihn nicht anschliessen. es sei denn du schliesst ihn ungebrückt an nur einen ausgang an, da die meisten Endstufen ungebrückt 2 Ohm aushalten (vorher aber nochmal nachschauen) gut wäre dann natürlich wenn du einen 2. woofer für den 2 ausgang hättest also hast du im prinzip nur 4 möglichkeiten-woofer nur an einen kanal anschliessen (natürlich nicht optimal)-zweiten woofer kaufen-andre endstufe kaufen-deinen woofer verkaufen und einen 4 Ohm kaufen
Hatte ichs mir doch schon gedacht Also am liebsten würde ich mir eine neue Stufe holen aber dann halt wieder eine zwei Kanal gebrückt, nur schau ich diesmal genauer hin.Hätte eine in Reichweite die GZHA 2350x läuft mit 2 Ohm gebrückt 900rms dürfte für 750rms Woofer ausreichen. Könnt ihr mir die Empfehlen ??
- DaveX
Mein Bruder hatte einen SPL-X3 (Emphaser) mit einem Monoblock von Eyebrid (800W Sinus). Der Woofer war in der Standardkiste (68L) und lief supi.Jetzt sinds 2 Woofer und ein DLS-A6 Monoblock (ca. 1,2kw an 1Ohm) Jedoch sind die SPL's aus der X3 Serie etwas empfindlich gegen zu hohe Leistung ich würde auf jeden fall den Monoblock nehmen. Bei DB-Drags gibts zwar Leute, die die Woofer mit 2Kw befeuern, aber die kaufen alle halbe Jahre neue . Meist reißt die Sicke.Den Woofer würde ich aber nicht verkaufen. Die 2Ohm Impedanz haben auch ihre vorteile und der Pegel ist für das Geld spitze.
