Startknopf/Ignition
Nismo
Ich möcht mir nen Motor-Start-Knopf ins Auto bauen. Im genauen wird das so sein:Ein Ignition-Hauptschalter (diese mit Schutzkappe womit in Filmen immer Raketen und so abgefeuert werden ) welcher auf ON die Zündung anschaltet, also bei nem normalen zündschloss die stellung ON, wo radio, elektronik und alles strom hat und der motor im betrieb läuft.Ein Startknopf der (sofern die Zündung an ist) den Motor startet. (Der knopf schaltet nen Relais, das dann mit dem orig Startkabel des Zündschlosses verbunden wird...weiß da jemand zufällig wieviel Amp das halten sollte)Ein versteckes kleines Schloss mit abziehbarem Schlüssel in beiden Stellungen, welches den neuen Ingintion-Hauptschalter deaktiviert (z.b. wenn mal nen Kind im Auto dabei ist, damit das Auto nicht einfach durch Knopfdruck anspringt)Sofern es abgeschlossen ist, sorgt die Wegfahrsperre der Alarmanlage dafür, dass nicht einfach jemand reinspringt und losfährt.Das Zündschloss werd ich mit gfk verkleiden, aber erstmal drin lassen. Die Lenkradsperre kommt raus.Nun aber zur eigentlichen Frage, hab schon einge vorgefertigte Start-Knopf-Systeme gesehen und da steht immer "Im Bereich der StVO nicht zugelassen"... was soll das? Das ist doch meine Sache wie ich mein Auto starte oder?
gammelleiche
TYRION
TYRION
