Brauch mal hilfe...
equi
Beitrag von equi »
Hallo, mir ist gestern Abend ein kleines missgeschick passiert, mir brach der Hebel vom Türöffner (innen) ab (auf der Fahrerseite). Nun gut, alles kein Problem, beim Hyundaihändler bestellt und wird morgen abgeholt.Nur wie bau ich das gute Stück in nen Lantra J-1 ein, weil der Händler doch horrende Preise in sachen Basteln und so verlangt...? MfG
Bruda_S
Beitrag von Bruda_S »
Hi equi,also du wirst nicht drum herum kommen das komplette Doorboard abzubauen....http://www.hyundaiforum.de/gallery/1138 ... .G.Bruda_S
equi
Beitrag von equi »
alles klar, und wie lange wird das in etwa dauern?
Bruda_S
Hmm....das Board liegt hier neben mir. Sind glaub ich 5-6 Schrauben...Unten,links und rechts sind die "Plastik-nippel" da solltest du vorsichtig ran gehen...sonst brechen die ab.Am besten fängst du unten an mit abhebeln...Bruda_S
equi
Beitrag von equi »
Mhm, hoffentlich is das kein Problem mit dem Demontieren.Wie lange haste denn damit gebraucht bis alles ab war?
Bruda_S
Ach das dauert nicht lange....10 min vielleicht? (schon länger her)Wenn du nicht gerade zwei linke Hände hast wird das schon...Schrauben soweit ich das jetzt sehe sind:Nr.1 Von unten gesehen bei dem Heckklappenöffner Nr.2 Beim Griff hinter der kleinen BlendeNr.3 LüftungslochNr.4 Über dem LüftungslochNr.5 Vom Türschanier gesehen auf höhe des AblagefachsSonst sind es glaub ich nur diese Clipse....Bruda_S
equi
Beitrag von equi »
suppa, dank dir!Und dann das Teil auswechseln geht auch recht schnell, oder?MfG equi
Bruda_S
Denke schon.Kommt auch drauf an wie du dich dabei anstellst...Du solltest aber drauf achten das du beim austauschen nicht das Gestänge verbiegst.M.f.G.Bruda_S
equi
Beitrag von equi »
gut, werd ich beachten, danke!
