Getz - Neuling braucht Hilfe
apfelschorle
Hallo Leute,ich komm nicht dahinter:* wie geht die Leuchte am Dachhimmel raus (zwecks Verzögerungsschaltungseinbau). Schrauben gibts nicht, ziehen hilft auch nicht, ist die geclippt? Hab 'nen Getz mit Leuchte in der Mitte des Fahrzeugs.* wo ist denn der Schalter in der Tür für die Beleuchtungssteuerung? Ist nix zu sehen.Wer was weiß, bitte HIlfe. Danke im VOrausschorle
Getzke
QUOTE ziehen hilft auch nicht, ist die geclippt? Jo ist geclippst, steht sogar in das handbuch drinne !Das glas ist geclippst, haus ist verschraubt !Und du brauchst nicht das glas ab zu machen um den Verzögerungsschaltungs modul ein zu bauenMan geht zu B-saule und dort ist hinter ein gummie der mase schalter vom innenlicht ( also wo tur im schloss fahlt )Jetzt mustest du an die innenseite hinter verkleidung das masse kabel nemenBeste ist das rondum gummie etwas loss zu machen und dan solte das kabel schon zu sehen seinAN das masse kabel machst du das ROTE DABEI ( plus ) kabel von das modul en das schwartze kabel ( masse) mustest du irgend wo an masse machen, ein platz zuchen also !Das modul klebt man hinter die verkleidung !Dan ist schon fertig ! und solte es arbeiten Peter
apfelschorle
