Welche Kabel sind für die Blinker?!
benjamin1208
Beitrag von benjamin1208 »
Hi, habe nur ne kurze Frage. Und zwar, welche Farbe haben die kabel für den Pluspol der Blinker? Also die unter dem Lenkrad?
benjamin1208
Hat sich nicht zufällig schonmal jemand hier ne Zentralverrieglung mit FB und Blinkeransteuerung eingebaut, sodass er schonmal vor dem gleichen Problem stand?
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Guck mal im HMAService nach, das hab ich damals auch gemacht.Ich würd dir die Farben jetzt auch gern sagen, allerdings hab ich die Unterlagen grad net da.Oder bau das Gerödel um die Lenksäule einfach mal ab, das musst du zwecks Verifikation eh machen, von daher kannst du es dann auch gleich da messen....
benjamin1208
Was ist denn der HMAService? Und was meinst du mit "messen" und "zwecks Verifikation "
battlemoench
HMA ServiceDa anmelden und durchklicken...Mit Verifikation mein ich, dass ich den Farbangaben net so ganz getraut hab und deshalb, bevor ich groß rumgelötet hab, die Kabel vorher "durchgemessen" hab....Hast du nen Plan, wie und was du messen musst??
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Hi,@Battlemoench.Für meinen Getz brauch ich demnächst auch die Info, welches Kabel für die Blinker ist - zwecks ZV / Funk. Einbau.Ich kann leider kein Modell finden was "Getz" heißt - ne Idee?Mfg,P2k1
battlemoench
Wenns deinen im HMAService net gibt:1. Wenn du weißt wie es geht, einfach durchmessen2. Den Händler deines Vertrauens fragen3. Der Hersteller der FFB kann dir u.U. die Farben sagenBei meiner Alarmanlage haben sie mir auch die Farbtabelle mitgeschickt, allerding die vom Coupe mit der ich net allzuviel anfangen konnte.... Aber vielleicht hast du da mehr Glück
benjamin1208
Hm, also durchmessen kommt net in Frage. Hab dafür kein gerät!Händler ist mir zu weit weg, um extra hinzufahren. Und der von der Funkfernbedienung hat mir auch nicht wirklich weiterhelfen können. Ich hatte jetzt einfach mal versucht, die Kabel direkt hinter dem Blinkerrelais zu nehmen. Doch des hat auch nichts gebracht. Mit denen hats nicht geklappt. Habe dann einfach mal geschaut, welche Kabelfarbe in die Blinker selbst reingeht. Habs dann an nem Kabel mit der selben Farbe unter dem Lenkrad angeschlossen. Und jetzt blinken immer meine Scheinwerfer. Toll, hat also auch net viel genützt. und jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter!Hat denn noch keiner hier schonmal des selbe Problem beim gleichen Auto gehabt?
battlemoench
Ich hab das grad net vor Augen, bei mir isses schon ne weile her...Die Kabel die in den Blinkerhebel reingehen sind natürlich für die Scheinwerfer, da dreht man ja auch. Da wo der Blinkerhebel an der Lenksäule befestigt ist müsste ein Schalter mit 3 Kontakten sein, das sollte er rein theoretisch sein.Hast du net nen Kumpel oder so der ein Messgerät besitzt? Oder im Notfall gibts ein billiges für 5€ an jeder Ecke. An der Autoelektronik rumbasteln ohne ein Messgerät find ich sowieso etwas gewagt...
