E-Antenne rauswerfen
Nismo
Beitrag von Nismo »
Ich möcht meine E-Antenne rauswerfen, da ich die erstens eh fast nie brauch (im radio kommt eh nurnoch werbung, madonna und wir sind helden) und die zweitens im winter (wenns kalt is eben) nicht richtig funktioniert, ist nun immer halb aus/eingefahren.will da jetz aber nix zu-GFKen, spachteln und lackieren sondern wenn möglich nur ne andere antenne reinschrauben, am besten so ne moderne mit nem kurzen stummel, die dann immer dort bleibt.ne manuelle stabantenne is nix, wenn ichs wirklich mal brauche isses auf der autobahn um verkehrsnachricten zu hören und da steig ich ungern aus um die antenne raus zu ziehen also gibts irgendwo ne gute, stylische Antenne, die man dort in das Loch setzen kann?
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hallo Nismo,habe bei E-bay gesehen, das kurz Antennen versteigert werden,einfach auf Autoteile gehen, Hyundai eingeben und Antenne in den sucher geben,aber warum kaufs du dir nicht eine Heckscheiben Antenne,habe ich gemacht,gruß Horst [BILD]1135530008[/BILD]
ferry
Beitrag von ferry »
hier findest du eine menge kurzstabantennen mit passendem m7-adapter --->Foliatecda brauchste dann aber den normalen sockel für antennen zum draufschrauben, oder
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Mit den Stummel-Antennen hat er keinen Empfang. Haben das alles schon durchgesprochen, Scheibenantenne wäre am besten. Ich hab an der Frontscheibe eine dran. Antennen Sockel hinten wurde weg gecleant. @ NismoHab die hier drin: [BILD]1124341305[/BILD] Kann keiner klauen, und man muß sie in der Waschanlage nicht entfernen. Kann nicht einfrieren, oder sonst was....
Strolchi
Beitrag von Strolchi »
Früher hatten die Scheibenantennen eine sehr schlechte Verbindung bzw. du hattest damit sehr oft Empfangsprobleme (gerade auf AB). Sind die inzwischen wesentlich besser geworden oder immer noch eine "notlösung"?
ferry
Beitrag von ferry »
also ich habe ne kurzstabantenne drauf, und um verkehrsfunk zu hören reicht die alle male...!so wie nismo schreibt ist das wohl der einzigste anlaß für ihn das radio zu benutzen...
Rockstarrr
Beitrag von Rockstarrr »
QUOTE (Strolchi @ 30 Dez 2005, 11:10 ) Früher hatten die Scheibenantennen eine sehr schlechte Verbindung bzw. du hattest damit sehr oft Empfangsprobleme (gerade auf AB). Sind die inzwischen wesentlich besser geworden oder immer noch eine "notlösung"? Ist`s wirklich noch immer so? Weil bei mir seit einigen Monaten meine Antenne abgebrochen ist.So ne Scheibenantenne wäre natürlich was ganz besonderes weil die doch sicher total unauffällig ist.Wie siehts denn mit dem Empfang so aus?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Nismo´s Gedanke ging mir auch schon einige male durch den Kopf... Aber auf den Verkehrsfunkt möcht ICH net verzichten!!!! Und ab und zu kommt doch schon ganz gute Musi im Radio... Sind diese Kurzstabantennen echt so mies??
Nismo
Beitrag von Nismo »
also ich will keine scheiben antenne, da hinten die antenne bleiben soll, sonst wär da ja nen loch, ich hab wie gesagt keine lust da großartig zu spachteln und lackieren, muss dch so ne art adapter geben, den man reinschrauben kann und sich dann der form anpasst, somit das loch verschließt....
accent
Beitrag von accent »
Halloalso ich hatte ja auch ne zeit lang die ALU kurz antenne auf em GK.Empfang war absolut mittel prächtig.Nur bei sendern die bei uns in der Region sind ging es ganz passabel.Aber scheiben antenne kann ich auch nur empfehlen,oder wie wäre es denn wenn du ne Kurz stab antenne einbaust und nen empfangs verstärker dahinter klemmst.Müsste doch auch gehen oder was meint ihr ?? MfgAccent
