Sub Amp(s) Entscheidungshilfe gesucht...
PRINZ VALIUM
@ alexer hat doch gar keinen Sub bis jetzt drin. Is doch klar das den meiste nda druck fehlt in den unteren Oktaven. Naja aber ein Alpine F1 oder ein Pioneer DEX-P 90 RS kann sich auch nicht jeder leisten geschweige denn einen teuren Prozessor.Um das aller letzte rauszuholen. Klar mit einstellen kann man viel rausholen gar keine Frage und mit einer richtig guten Headunit. Aber wie du sagtest wichtig ist auch ob es an den Endstufen richtig eingestellt ist und ob der Einbau stimmt, dann ist zu guter letzt die Einstellung von LZK das I Tüpfelchen. Aber das macht man ja bekanntlich fast am Ende wenn alles im Auto ist.Dazu kommt das richtig mit Prozessor arbeiten und mit Messsystem doch nur die Arbeiten, die das letzte rausholen wollen. Einer der mehr auf FUN Anlage geht und Basspass haben möchte reicht meist die grobe Einstellung des EQ in der Headunit wie die richtige Einstellung der Stufen und der feste Einbau der Lautsprecher. MfgPrinz Valium
PRINZ VALIUM
bla_cky
nunja EQ ... ich hab auch einen! Ich kann nicht nach Gehör die Referenzkurve einstellen, aber mit ein wenig Übung kann man auch so einiges verbessern! Aber des is dann auch nicht in 5 min gemacht, sondern eher in ein paar stunden, und zwischendurch immer einiges an Zeit!BTT: Kontrolle is besser als Leistung!!!Mfg Daniel
