Armaturen ausbauen
Hallo hab da mal ne Frage:wie baue ich die Armaturen im 97er Coupe ab ohne etwas abzubrechen oder dergleichen.Ich sehe da irgendwie nur die 3 Schrauben über dem Tacho. Ist der Rest einfach gesteckt oder muss ich da vorher noch was rausnehmen/ abbauen? (Vielleicht das Teil am Schaltknauf erst noch abmachen?)
Hi!Wenn Du die Blende die über den Tachoamturen meinst, mußt du zuerst den Kasten um das Lenkgestänge entfernen ( Schrauben von unten 3-4 Stk. ) . Dann die Abdeckung unter den Lenkrad ( kleine Blende rechts vorsichtig herraushebeln - Schraube lösen; Helligkeitsregulierer links herraus nehmen - Schraube lösen ; Schrauben an der ABdeckung unten links und rechts entfernen und den Bowdenzug der motorhaubenentriegelung aushaken )! Schaltknauf durch drehen lösen und die abdeckung vorsichtig abhebeln, dann die beiden vorderen Schrauben der Mittelkonsole ( links und rechts ) lösen und die Abdeckung ( mit dem Getränkehalter nach vorn herrausholen ( Vorsicht - Kabel vom Zigarettenanzünder )! Jetzt die beiden oberen Schrauben im Anzeigesichtfeld lösen und die am unteren Blendenteil! Die Blende bekommst Du aber nur ein kleines Stück vervor ( weil Tachowelle sehr kurz ) die anderen Stecker abziehen ( müsten zwecks Wiedererkennung farblich gekennzeichnet sein! Ach ja, Du must noch den bowdenzug für die Heizungsregelung abbauen ( rechte Seite Fahrerfußraum ) ! Viel spass beim Finger brechen und ich nehme mal an mit Deinem lackiertem Amaturenbrett! Tschaui!!!
