Automatikgetriebe bei Lantra hakt
Lantra94
Hallo,ich fahre einen Lantra Bj. 1994 mit Automatikgetriebe. Seit ca. 2 Jahren hakt das Getriebe, heißt, der erste Gang schaltet oft nicht mehr. Allerdings tritt der Fehler ausschließlich auf, wenn der Motor richtig warm ist, also bei mehr als 20 gefahrenen Kilometern. Mehrere Werkstätten (freie, Hyundai selbst, Getriebespezialisten) konnten mir bisher nicht weiter helfen. Es ist immer nur der erste Gang. Ist der erstmal drin, also das Auto rollt, gibt es keine Probleme mit dem Getriebe.Vor ca. 6000 km habe ich bei Hyundai das Getriebeöl wechseln lassen. Das brachte zunächst ein klein wenig Besserung, aber keine wirkliche Abhilfe.Hat vielleicht hier jemand eine Idee, wie man den Fehler beseitigen kann? Schon mal Danke im voraus.GrüßeLantra94
