Felgen und Fahrwerk beim Getz
SilverIce
Moin Moin,da ich momentan schon für den Frühjahr plane wollte ich mal 4 Dinge wissen:Fahrzeug: Getz 1,6 GLS- Was gibt es an Fahrwerk oder Federn für den Getz?- Welche Felgengröße passen drauf(auch 13?)- Welche Reifenbreite darf man max. fahren?- Habt ihr mal Fotos mit Alufelgen auf dem Getz?(also nicht die Standard AluFelgen)GrußSilverIce
P2k1
Hi,wir haben auch ein 1.6L - mit Alufelgen im Winter.[BILD]1132413728[/BILD][BILD]1132413732[/BILD](Das sind 185/60 14" - laut der ABE sollen sogar 205er drauf passen, bloss Winterreifen so breit? *neee* - lieber Winterreifenbreite = Sommerreifenbreite.)Und hier noch nen Bild von der Felge:[BILD]1132346304[/BILD](Alutec - Tornado)Mfg,P2k1
SilverIce
QUOTE (P2k1 @ 2 Dez 2005, 21:46 ) Hi,(Das sind 185/60 14" - laut der ABE sollen sogar 205er drauf passen, bloss Winterreifen so breit? *neee* - lieber Winterreifenbreite = Sommerreifenbreite.) wie meinste das Winterreifenbreite=Sommerreifenbreite?Also im Sommer habe ich eigentlich vor etwas in die Breite zugehen.Einmal durch die Reifen und einmal durch Spurverbreiterung.Also 195er minimum!
Getzke
QUOTE - Was gibt es an Fahrwerk oder Federn für den Getz?- Welche Felgengröße passen drauf(auch 13?)- Welche Reifenbreite darf man max. fahren?- Habt ihr mal Fotos mit Alufelgen auf dem Getz?(also nicht die Standard AluFelgen)Ferdern Eibach13 zoll past nicht wegen an bremse kommen205/40/17 ist ist drin, aber 195/45/16 fahrt besser, comfort ebenMy Webpage gibt es meinen zu sehen mit 16 zoll Dotz Dytona 195/45/16 reifen draufPeter
SilverIce
QUOTE (Getzke @ 3 Dez 2005, 08:58 ) 205/40/17 ist ist drin, aber 195/45/16 fahrt besser, comfort ebenwas meinst du mit Komfort? Ich hatte bei meinem Brava 215/40 R16 drauf und das war das zweit größte was drauf ging! Komofort einbussen hatte ich eigentlich weniger!Naja wenn nicht kommen 195er drauf mit Spurverbreiterung!
P2k1
QUOTE (SilverIce @ 3 Dez 2005, 08:21 ) wie meinste das Winterreifenbreite=Sommerreifenbreite?Also im Sommer habe ich eigentlich vor etwas in die Breite zugehen.Einmal durch die Reifen und einmal durch Spurverbreiterung.Also 195er minimum! Hi,Ich meinte damit, dass man im Winter meiner Meinung nach nicht Breitere Reifen fahren sollte als im Sommer .Wegen dem Anpressdruck auf der Straße + Schnee.Mfg,P2k1
DrPsycho
jaja der getz und das mögliche.....also dat sind 205/35 17Zoll[BILD]1118570990[/BILD][BILD]1118571057[/BILD][BILD]1118570938[/BILD]im winter wiederrum habe ich nur 165/60 15 Zoll drauf und es geht perfekt....die sommerreifen samt felgen sind seit heuten in ihren verdienten winterschlaf....würde auch weniger wie 17 zoll nehmen sobald es ein gescheite fahrwerk für den getz gibt was das ganz noch tiefer macht.....aber so erst mal so by dr psycho
SilverIce
