Tachoausbau
My Home is my Car
tiburon-inzane
Beitrag von tiburon-inzane »
Hab heute meine weissen Tachoscheiben bekommen und möcht die demnächst nun einbauen.Hab schon die Suche verwendet bezügl. Tachoausbau aber nicht gescheites gefunden.Es gab doch irgendwo mal nen Link zu ner Do it yourself seite eines Hyundai-clubs?Wer kann mir die grad mal posten?Wie werden die Scheiben noch gegen verrutschen(verdrehen) gesichert?Auf den Tacho kleben oder werden die Scheiben durch das Kunststoffgedöhns(verkleidung) festgeklemmt?Und noch ne Frage:Tachonadeln müssen ab beim J2 QP Tacho,um die Tachoscheiben einzusetzen? Oder kann ich die Scheiben so drüberfädeln?
Hardc0re
Beitrag von Hardc0re »
Also hab schon an einigen autos die scheiben gewechselt, das grösste problem das du haben wirst wenn du die zeiger abnehmen musst ist as die anzeigen nachher wohl nur in den seltensten fällen noch so genau sind wie vorher (temp und fuel).Gehalten werden sie unter anderem von den anschlagnadeln der einzelnen instrumente, bzw noch mit kleinen doppelseitigen klebestreifen hinten fixiert.Tacho ausbauen sind meist nur paar schrauben, erstmal die verkleidung dann die schrauben des tachos, und dann einfach rausziehn,WEnn tachowelle drann ist die halt noch abziehen...
tiburon-inzane
Ja ich hab ja schon bei einigen Autos den Tacho ausgebaut(bei meinem Golf 2 oder bei meinem 325i) um den zu modden,aber da sind alle verschraubungen ersichtlich gewesen, beim Coupe nicht.Will ja nix kaputt machen, deswegen frag ich ja erstmal nach.
