Brauche Rat für Lautsprecherwahl!
benjamin1208
Also des mit dem Amp versteh ich schon. Der ist nur ne überganslösung. Allerdings habe ich wirklich net so des Werkzeug so, um mir DOBOS selber zu bauen. Deshal hätte ich jetzt folgendes vor: Vorne in die Originalhalterungen zwei anständige Koax und in den Kofferraum nen anständigen Subwoofer, und nen anständigen Amp. Des wären ja nur drei Teile. Meint ihr, des würde vorerst mal reichen? Und was würdet ihr mir denn an RMS-Watt für die Vorderen Koaxial, den Woofer und den Amp empfehlen? Es muss wirklich net atemberaubender Klang sein, aber wenigstens a weng bums und und guter Klan vorne?Und was hast du jetzt mit: "Also Frontsystem wäre nattürlich ein 2 Wege Kombo um Welten besser bei Klang und Pegel als nen 10cm Koax"Meinste jetzt damit, dass ich vorne jeweils zwei Lautsprecher in die originalen aufnahmen und zwei in die Tür verbauen soll, oder meinste mit "2 Wege Kombo" ne bestimmte Lautsprecherart für die 10cm Aufnahmen?Sorry, wenn ich jetzt vielleicht grad ne ganz blöde Frage gestellt habe, aber ichkenn mich mit dem HiFI-Zeug net so aus!
PRINZ VALIUM
Als übergangslösung kannst nen 10cm Koax oder Breitbänder in die 10cm Aufnahme basteln. Ein Koax heisst das auf den 10cm Mitteltöner noch ein kleiner Hochton sitzt. Ein Breitbänder ist ein Mitteltöner Chassi der kein Hochtöner mit bei hat, aber auch in oberen Frequenzen spielen kann. Hast Serie im Sqp ein Breitbänder.Als 2-Wege Kombo bezeichnet man ein Frontsystem, das aus einen Tiefmitteltöner (16cm /13cm) besteht und einen seperaten Hochtöner sowie einer Frequenzweiche. Der Tieftöner würde hier mit einen DOBO in die Tür gesetzt bzw geschraubt und die Tür gedämmt etc.! Der Hochton kann zB beim sqp in die Serien 10cm Öffung gebaut werden oder auf die Öffnung.Ich hatte damals als Anfang ein JBL GTO 10cm Chassi. War nix weltbewegendes machte besser Musik wie die Serien Mist Speaker im Sqp, aber auch nich sonderlich toll. Im Verhältniss zu einer gut verbauten 2 Wege Kombo ! Da ist selbst ein relativ günstiges DEGO System besser. Das DEGO ist nen guter Tip. Findet man manchmal noch bei ebay. Gibt die Marke nicht mehr und kostet unter 100€ ! Damals wo es das System noch gab konnte man 150€ für das Dego einplanen....! MfgPrinz Valium
benjamin1208
SilverIce
Moin, Moinich bring mich hier jetzt auch mal ein.Also in meinem Fiat Brava (Standard Frontsystem war 13er)hatte ich vor meinem Emphaser XT3 ein Axton CAC 2.18(ca. 99€) verbaut und das gebrückt an eine Rodek 4100A(ca.249€).Die Endstufe gibts jetzt als neue Version 4100A2.Das System ging echt gut und war ein gutes schönes Fun System was schon gut Leistung brachte. Die Rodek Endstufe lief ohne Probleme ziemlich zum Schluss hatte ich das Emphaser XT3 und ein Subwoofer mit 200W RMS dran hängen und das ganze hatte mächtig wums. Das Frontsytem von Axton kann ich nur empfehlen als gutes günstiges Einsteigerset!Bedenke aber das du auch noch: Powerkabel,Lautsprecherkabel, Dämmmaterial benötigst um das ganze vernünftig betreiben zukönnen. Also Endstufe Rodek 4100A2............249.-€ Frontsystem Axton CAC 2.18..............99.-€ Kabel und Zubehör...........................150.-€(etwas übertrieben aber sicher ist sicher).......................................................=498.-€Ich weiß jetzt aber leider nicht ob die 16er Combo in dein Sqp reingehen das wissen die anderen besser.Zu empfehlen würde ich das aber, als mit 10er Lautsprecher eine recht kleine Membranfläche haben und so schlechter den Bass rüberbringen. Wenn du dann irgendwann wieder investieren willst dann baust dir noch en Sub ein und hängst ihn mit an die Endstufe! Vorteil beim 16er Combo du hast viele Möglichkeiten die wieder auszutauschen, weil es relativ viel 16er Frontsysteme gibt!GrußSilberIce
PRINZ VALIUM
QUOTE (PRINZ VALIUM @ 28 Nov 2005, 22:12 ) Bei Frontsystem bzw Hochton und Co. ist Klang wiedergabe immer höher einzuschätzen als reine Wattzahlen. Denn Wattangaben haben bei Frontsystem nix zu sagen über Klang. @ blacky das hatte ich schon gesagt ! Ist bei meinen vielen Tex untergegangen !? @ silverice hättest du den Thread gelesen hättest du mitbekommen das im Sqp serie vorne nur eine 10cm Öffnung auf dem Amaturenbrett ist sonst vorne nix. So kannst schon mal nich mal eben 16 oder 13cm verbauen. Baruchst ein Dobo und musst wie bei allen autos dann Tür schön dämmen etc. der Einbau ist noch wichtiger als das Chassi! Den selbst der geilste Lautsprecher kannst vergessen wenn schlecht verbaut! Also ich würde bei 2 wege Kombo für wenig Geld wie gesagt zB Dego mal aufjedenfall anhören! ACR Produkte sind zwar ok. Aber gibt noch viel mehr Hersteller die gute Sachen haben! MfgPrinz Valium
benjamin1208
PRINZ VALIUM
QUOTE (benjamin1208 @ 30 Nov 2005, 20:04 ) @ Prinz ValiumDu sagtest mal, dass du noch Distanzscheiben hast. Jedoch antwortest du net auf PMs, also, haste die noch? Hatte dir geantwortet ?hatte geschrieben das ich noch gucken muss was für Durchmesser die haben und das die Gutachten von H&R haben. Hat aber doch jetzt nix mit Thema zutun!? Also PM an mich oder Email ! MfgPrinz Valium
SilverIce
QUOTE (SilverIce @ 30 Nov 2005, 15:07 ) Ich weiß jetzt aber leider nicht ob die 16er Combo in dein Sqp reingehen das wissen die anderen besser.Zu empfehlen würde ich das aber, als mit 10er Lautsprecher eine recht kleine Membranfläche haben und so schlechter den Bass rüberbringen. Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
PRINZ VALIUM
QUOTE (PRINZ VALIUM @ 28 Nov 2005, 22:12 ) Da kannst dann noch mal LS rausschrauben von Abdeckung und da sind STANDART 16cm Tiefmitteltöner drin.Wenn wenig ausgeben willst baust dir vorne 10cm Koax in Orginal Aufnahme.Wenn vernünftig haben willst kommst beim Sqp eigendlich an Dobos nicht vorbei. Da keine Halterungen für LS in Türen gibt! MfgPrinz Valium @ silverice gebe ich dir recht. Wenn erste Seite gelesen hättest würdest nich nach Fragen was ins SQP passt bzw sagen das wissen die anderen besser. Das eine 2 Wege Kombo besser ist hatte ich auch schon geschrieben. Aber ist halt viel mehr Aufwand beim Sqp! So PUNKT er hat geschrieben das er wohl 10cm erst mal nimmt... ergo THEMA ERLEDIGTKann ja dann eigendlich dicht gemacht werden....
