Accent Bremsscheiben/klötze tauschen
marek
Beitrag von marek »
Hallo, habe gehört, dass mir das Radlager entgegenkommt, wenn ich meine Bremsscheiben tausche bei meinem 98er Accent - stimmt das?Muss ich beim Bremsentausch die Radlager immer mittauschen?Hat jemand von Euch schon mal Bremsen vorne beim Accent gemacht ?Grüße!
panti
Beitrag von panti »
also genaugenommen brauchst du pro seite zwei lager und einen gummiring..ja mussen dann neu weil um die scheiben raus zu nehmen mußt du die lager aussanander pressen..billiger wird es wenn du die abdrehen läßt wenn es noch geht?sonst wird es etwas teuer ...
