Rost
privator_one
Beitrag von privator_one »
also mein accent (allerdings kein 4WD ) is bj 96 und is noch nichts an rost (teile wie batterihalterung auspuffflansche...) mal abgesenen aber an den radhauskanten oder sonstiege karrosserie fahrwerk is rein garnichts... teu teu teu
JensGaySB
Beitrag von JensGaySB »
Habe Probleme bei meinem X3 mit Rost im innerem der Türen, hinten gehen die Fenster schon recht schwer hoch und runter.Aus Zeitmangel verschiebe ich die Rep. auf die etwas wärmerern Monate.Werde den Rost entfernen, neu Konservieren und dabei evtl. auch gleich das Doorboard basteln.Bis auf die Türen keinerlei Probleme -X3 ist Bj.99 hab auch keine Garage.Mfg Jens
VolkerD
Beitrag von VolkerD »
Hallo DirkWI,der Tucson ist absolut nicht anfällig für Rost, aber ich empfehle dir trotzdem einezusätzliche Rostvorsorge.Es gibt div. Händler oder besser Karosseriebetriebe, die eine komplette Hohlraum- und eine zusätzliche Unterbodenschutzversiegelung anbieten. Als Unterboden- und Hohlraumschutz sollte allerdings nur ein Material auf Wachsbasis angebracht. Frage mal deinen Händler und lasse Dir ein Angebot machen. GrußVolker DFernmechaniker
