Ich bringe ihn bald zum schrott
gulle
QUOTE Die kleinen veränderungen. 76er Bullenfänger und Seitenrohre, AEZ Gobi Felgen mit 265/65 R17 Yokohama Reifen, Geänderter Chip, Einspritzanlage,Luftfilter und noch paar andere Sachen bringen den Motor auf ca. 214 PS. Reicht für den Anfang denke ich.Ich kann da aber Hyundai auch verstehen wenn die keine Kulanz zeigen...Vielleicht hast du ja in der Werkstatt, welche die Änderung vorgenommen hat mehr Erfolg?
3x6-Zylinder
Tststs,wer solche Änderungen vornehmen läßt wird in der Regel darauf hingewiesen, oder es steht im Kleingedruckten das es keine Garantie für den Antriebsstrang gibt.Auch erlischt die Garantie des Autoherstellers wegen Leistungssteigerung.Ferner würde mich interessieren was die Werkstatt aus dem Motorsteuergerät auslesen kann, z.B. wie oft du z.B. die PS mittels KickDown abgerufen hast.Da wirst du zu den Reparaturkosten wohl noch die Anwalts- Gerichtskosten übernehmen müssen.Dein Wunsch auf Garantie/Kulanz stößt bei mir auf Unverständnis.
Foeni
QUOTE (Nico @ 2 Jan 2006, 18:19 ) logischerweise wurden die nenndrehzahlen nicht geändert naja das vielleicht schon, aber schon mal drüber nachgedacht, dass sich wahrscheinlich auch die Belastung am Antrieb durch anderes Drehmoment oder so verändert?Ich mein klar ist das alles ärgerlich, aber so unwesentlich waren ja jetzt die Veränderungen am Auto auch nicht, dass eben "nur" ein Folgeschaden auftritt. Die anderen Dinge die kaputt sind, sind sicherlich was anderes.
3x6-Zylinder
QUOTE (Nico @ 2 Jan 2006, 18:19 ) -logischerweise wurden die nenndrehzahlen nicht geändert... -und das probem mit den antrieben kam gleich auf nachdem die werkstatt die vorderen bremsen gewechselt hatte... -ist schon komisch das dann auch gleich beide abs geberringe an der vorderachse kaputt gehen... -der getriebeschaden ist nur ein folgeschaden... Hi,klar wird nicht die Drehzahl erhöht,ABER es wird das Drehmoment verändert und erhöht!! wieviel hat er den mehr zur Serien???Diese LEISUNGSSTEIGERUNG wird doch durch viele elektronischen Einstellwerte verändert.Zyndzeitpunkt,Änderung der Daten des Luftmengenmischers,Schaltverhalten des Automatischen Getriebes ect. pp.Dieses bewirkt das wie schon beschrieben auf den Antriebsstrang (Getriebe,Antriebswellen,Achsaufhängung....) mehr Leistung sprich Drehmoment wirken.Dieses hat auch zur Folge das z.B. sich der Motor mehr erwärmt, auch alles was daran hängt.Zumal du auch breitere Pneus drauf hast, wodurch sich die Mehrleistung nicht durch Schlupf (durchdrehende Räder) dem Antriebsstrang abwendet, sondern diesen voll belastet?UND das das Getriebe sich durch Arbeiten an den Bremsen verabschiedet halte ich für ein Märchen.Das mit dem ABS halte ich wohl für einen Werkstattfehler da gleich beide gleichzeitig defekt.Nichts desto trotz wünsche ich dir bei der möglichen Reklamation und Kostenübernahme das allerbeste.
