nur vor'n tiefer,geht das?
Green_Dragon
Beitrag von Green_Dragon »
Nun ,die überschrift sagt eigendlich schon alles.....aber OK ich würde meinen Aggi gerne nur vorn Tieferlegen geht das da ich hinten eigendlich schon ne gute Tiefe von "Hausaus" habe geht das....sich einfach nur die beiden vorderen Federn durch eibach federn zuersetzen?hat jemand erfahrungen mit solchen Specials?
BALTAZAR
Beitrag von BALTAZAR »
hab das selbe vor und mein tüver meinte, dass das kein problem ist...mein mech sagt allerdings, das du dir damit das fahrverhalten zerstören kannst und die stoßdämpfer um einiges schneller verschleißen...
Robi758
Beitrag von Robi758 »
Das mit dem Fahrverhalten kann ja sein da vorne die Federn dann härter wären wie hinten und somit das Ansprechverhalten auf Stöße unterschiedlich ist. Im schlimmsten Fall kanns passieren das dir der Arsch wegdreht wen du mal zu schnell in die Kurve gehst.@Green Meine Eibachs legen meine Kiste soweiso nur vorne Tiefer.Deshalb wärs sowieso sinnvoller beide Achsen zu machen.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also wenn das vom Tüv her geht, müsste man vorne auch noch gekürzte Stoßdämpfer verbauen!
hyundairaser
Beitrag von hyundairaser »
Hallo,Ich hab bei meinem coupe 30iger Eibach drin. Die wurden mir beim einbau kostenlos gepresst. aber nur vorne wegen keil und so. ist jetzt ca. 60 oder 65-30. sieht echt geil aus. geht auch mit orginal federn. www.federnpressen.de wenn ich mich nicht irre. so 50€ plus versant oder bei hanse draem car. musst mal im nett gucken und lesen. ist an federn nichts zu sehen. die klappern auch mit orginalen dämpfern nicht bei mir vorne. TÜF hat alles als 30mm abgenommen und unser freund und helfer hatte bei mir nie was gegen. nette jungs!!MfG Hyundairaser
DJ-Senser
QUOTE (hyundairaser @ 21 Nov 2005, 17:12 ) TÜF hat alles als 30mm abgenommen und unser freund und helfer hatte bei mir nie was gegen. nette jungs!! Damit erlischt deine Fahrzeug-ABE!! Meine Fahrwerk wurde aus Versehen falsch eingetragen, und der Freund und Helfer hat mir direkt mal ne Mängelkarte verpasst!
