Steuergerät Accent x3
SinusGeneration
Beitrag von SinusGeneration »
Hi Leute,so wie es aussieht könnte mein Steuergerät kaputt sein. Wo sitzt das eigentlich? Hab unterm Lenkrad ein länglichen schwarzen Kasten gesehen, von dem ich ausegeh das es das ist. Um da ranzukommen müsste ich mein ganzen Amaturenbrett rausbasteln oder? Dazu kommt das mein Kabelbaum angefackelt ist und ich das Kabel vom verteiler bis zum Radio neu legen muss. Mir wird wohl nix anderes übrig bleiben als wirklich alles auszubauen? Hoffe auf hilfe.Danke Artus
SinusGeneration
weiß das denn keiner???
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Das ECM sitzt im Fahrerfußraum und ist ein Silberner Kasten ziemlich weit oben. Das A-Brett musste dazu nicht ausbauen, das teil ist mit zwei Handgriffen draussen das es nur mit zwei schrauben festgeschraubt ist. Woher willste wissen das dein Steuergerät kaputt ist?? Und welcher Kabelbaum ist abgefackelt? Es gibt nicht nur einen Kabelbaum in deinem Auto mfg
SinusGeneration
silberner kasten? bei mir ist das so ein silberner aufkleber und ich hab keine ahnung wie ich das ding da rausbekommen soll. haste vielleicht mal ein foto?das auto war in der werkstatt und die haben gesagt das das steuergerät kaputt sein kann. und das kabel vom radio zum verteiler ist abgebrannt hat wahrscheinlich noch andere mitangefackelt. das muss ich neu machen.mein problem ist das ich das steuergerät net so genau identifizieren kann. haste vielleicht bilder? unterm lenkrad sind viele kleine kästen und ein etwas größerer und da ist nur ein silberner aufkleba.
SinusGeneration
ich bräuchte echt hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!
X-3
Beitrag von X-3 »
Das Teil sitzt ganz links im Fußraum, etwa 15cm höher angebracht als der Sicherungskasten. Sollte eine graue Kiste (etwa 10x12x3cm) sein. Da sitzt von unten ein großer schwarzer Stecker drauf mit einem dicken Kabelstrang. Das Steuergerät selber ist mir 2 Schrauben befestigt. Nimm die große Verkleidung unterm Lenkrad raus uns leuchte mit einer Taschenlampe nach links oben.Je nach Motor müßte die ECU von Bosch oder Siemens sein.Im Webtech ist ein Foto, auf dem man allerdings nicht viel sieht.X-3
SinusGeneration
danke nochmal aber zum glück brauch ich es nicht austauschen!weiß jetzt auch garnicht ob ich da so drangekommen wäre ist sehr verbaut
