Zündung richtig einstellen
Leuk
Hallo Hyundai Gemeinde ich habe vor ca. 1 Monat bei unserem Pony (1.3 Vergaser Bj 12.92 59PS ) den Zahnriemen gewechselt , ohne dieses gute Forum hier und den netten und geduldigen EricTwo hätte ich es nie geschafft. Nun wollte ich nachfragen , die Markierungen (Kerben) haben unten und oben nachdem ich den Zahnriemen gewechselt habe gestimmt , nun nach ca. 1000 KM und 3x tanken ist mir aufgefallen das der Pony statt 6.9 l nun 7.4 l verbraucht. Habe noch gestern nachgesehen die Kerben sind immer noch perfekt eingestellt , so wie es bei dem alten Riemen meiner Meinung nach auch war. Kann es sein das die Zündung noch eingestellt gehört ? wenn ja wie mache ich es das es dann auch zu 100% passt ?PS: Ventile muss ich auch noch einstellen.Danke bin für jeden Tipp dankbar.MFG Leuk ach noch was, ich bilde mir ein das er bei einer bestimmten Drehzahl und Gasstellung etwas weniger Leistung hat als früher vor dem Zahnriemen wechsel.....ich muss halt etwas mehr Gas geben wenn ich so voran kommen will wie früher.....aber ist wirklich nur minimal.....sonst läuft er ganz gut...... der neue Zahnriemen schaut immer noch 2 mm über das Neckenwellen Rad über , habe beim Hyundai nachgefragt , der Mechaniker hat gemeint ko Problem , ich sollte halt nur alle 5000 Km die kleine Zahnriemenabdeckung abschrauben und anchsehen ob der Riemen nicht kleiner wird....... Danke
