Das Pony bockt!
Hellhunter
Hallo,dat Pony X2 bockt....Also Motor kalt - anlassen - Motor läuft bei ca. 450-500 U/min - Gaspedal kurz treten, motor säuft ab - gaspedal voll und lange treten, motor säuft fast ab kommt danach in die gänge, läuft danach aber immer noch wie grütze... nach einer weile gas halten ist der spass dann vorbei, dann läuft er normal. Das Problem tritt sporadisch auf, bis jetzt den Tag nach dem Zündkerzenwechsel ca vor drei wochen und heute.Zudem habe ich heute noch ein quietschgeräusch vom Motor gehört... alarmglocken gingen bei mir an und habe mal gleich nach dem Ölstand geguckt, grade noch min. natürlich aufgefüllt.Also dazu: Ich hab die Kiste heute mal gefahren um zu sehen was sache ist.Ich bei der ersten Übergabe des FZ an Frau: Guck beim Tanken immer nach Öl und Reifendruck!Sie: Mach ich. - So weit so gut.....Ich heute: Wan hast du das letzte mal nach dem Öl geguckt?Sie: öööööhhhhmmmm? weiss nicht..Ich: aha! alles klar... und das quietschen, wielange ist das schon?sie: seit gestern.ich: und wann wolltest du mir das sagen?sie: hab ich doch jetzt...Toll wenn man nach fragt. Ok zurück zu dem/den Problem/en, weiss einer rat?
astra92
Reg dich nicht drüber auf!Als mein Lantra mal mit minimum Öl lief... (ja sry, hab nicht mitgekriegt, dass die Ölwannendichtung hinne war) ...hat er auch gequitscht, bin sofort ran an die Tanke und hab was nachgekippt.Danach war wieder Ruhe.Das Quitschen ist wohl sowas wie ne Warnung bei Hyundai falls die Ölstandswarnleuchte mal nich funzt...*lach* MfGastra92
Faoch
Das Bocken kann auch sein, daß er nicht auf allen Pötten läuft. Steht der Wagen auch manchmal ein paar tage und wird dann wieder gefahren und dann tritt das Bocken auf? Können auch nicht nur Zündkerzen sein sondern auch die Zündkabel bzw. der Verteiler. Würd ich mal erstmal mit Kontaktspray gucken obs wirkt und dann eventuell mal neue anschaffen! Wann war denn der letzte Ölwechsel? Immer nur nachkippen ist auch nicht das Wahre. Vielleicht ist er ja auch versifft und verschlammt und zickt daher rum. Pony verschlammt eigentlich recht schnell - leider. Das Bocken können wirklich einige Sachen sein und wegen des Ölverbrauchs würd ich mal tippen Ventilspiel und Kopfdichtung! Kopfdichtung wurde sicher noch nie gemacht und ist beim Pony nach ner Weile einfach mal fällig.
Hellhunter
joar nen ÖW könnte ich mal wieder machen....die Zündkerzen sind neu....Kontaktspray, (achtung jetzt kommt ne dumme Frage:) geht da WD40?QUOTE Das Quitschen ist wohl sowas wie ne Warnung bei Hyundai tongue.gif falls die Ölstandswarnleuchte mal nich funzt...*lach* laugh.gif hehe dann habe ich sie auf jeden fall wahrgenommen
Hellhunter
Hellhunter
masterofghost
torian0815
hi,ja kabel sind da so eine sache, und auch leider nicht immer die besten. wenn du welche beim hyundai-händler kaufst, dann am besten originale und keine at-kabel. im zubehöhr ist gluecksache, kannst da gute und schlechte erwischen. welche zündkerzen hast du genommen ? hatte nach zündkerzenw3echsel schon mal mehr probs als vorher. hyundai mag z.b bosch kerzen garnicht gern. am besten ngk nehmen.mfg torian
