Aufbau Abgasanlage
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
@Fred: Es dampft gleichmäßig links/rechts.
Grottenolm
Beitrag von Grottenolm »
Naja, gleichmäßig wird das meisst nicht sein.In der Regel ist bei uns die rechte Seite die wo das Endrohr innen schwarz ist, und auf der linken seite ist kaum was zu sehen.Wenn du es gescheit machen willst, nimm einen Y-Verteiler und lass dir zwei koplette ESD's drunterbauen. Sieht am besten aus und funktioniert auch am besten. Kostet aber leider etwas mehr als die Billig-Lösungen mit Rüberführung.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also bei mir raucht der bei kaltem Wetter fast gleichmäßig, bläst aber mehr über die Seite raus, wo auch der Topf ist.Das mit 2 Töpfen ist 1. teuerer und 2. so ne Sache bei nem normalen Tüv
