3'ten Sub verbauen
gMan
Will demnächst einen GFK Ausbau in meinem Coupe machen.Da ich noch nich weis was ich wie verbauen will,hab ich mal ne Frage.Ich habe zur Zeit 2 (25cm) Subs von Carpower verbaut. Würde es Sinn machen wenn ich noch nen dritten größeren Sub mit verbauen würde.Mal abgesehn von der Optik würde es klangtechnisch ne Verbesserung bringen?
PRINZ VALIUM
QUOTE (accent @ 10 Nov 2005, 16:40 ) Hallowillst du nur wegen optik nen 3 ten sub verbauen oder willst du lauter hören ??Dann einen grösseren ( als 25) zu den kleinen dazu bringt nix zu 1 würd ich sagen " kauf dir einen gescheiten " dann brauchst du keine 3 MfgAccent Röööchtööööch! Also wenn du schon dreitten nehmen willst dann nehe noch nen dritten carpower. Denn verschiedene Tieftöner in verschiedenen Kisten können sich auch gegenseitig auslöschen...! Also lieber zwei 12" holen oder zu dein zwei 10" noch nen dritten....!
accent
Halloalso wenn du voll auf show machen willst bau die mal so 36 16er rein. Haben wenige und die 16 er machen auch ordentlich druck und du hast ne sagenhafte GFK landschaft im Kofferraum Einzel chassi in 16 er grösse sind nicht teuer brauchst halt ein paar gute 4 kanal endstufen aber die kannst du ja show technisch sehr gut verbauen MfgAccent
