2. Batterie beim Accent LC
alex1988
Hallo zusammen,habe da mal eine frage zum Accent LC!Und zwar will ich mir da jetzt eine gute anlage einbauen und weis nicht genau ob die Batterie zu schwach sein wird. Zudem hab ich noch ein paar andere sachen die dort rein sollen wie z.b Unterbodenbeleuchtung ein dvd system mit 2 monitoren eine anlage mit 2 endstufen.. usw halt....ist es nicht dann sinnvoll ein zweite zusätzlich einzubauen?????wenn ja könnte mir mal einer ein aufstellung machen was ich alles benötige mit allen teilen. habe gehört dazu braucht man relais und swoas alles. Wenn es dann ginge auch mit links wo ich die teile bekomme weil ich davon noch KEINE Ahnung habe.Echt 1000 Dank schonmalAlex
Geezer
Bin ja bekennender Elektrolegastheniker.Allerdings is das Thema auch was für mich, weil ich es mir recht wohnlich bauen will.Kann dir aus dieser Richtung auch ne tolle Datei zeigen. Das sind zwar nur die absoluten Basics aber wenn man absolut keinen Plan hat, weiß man wenigstens worum es eigentlich geht.Zweitbatterie PDFStatt Wasserhahn und Tauchpumpe stell dir halt Endstufe und Kondensator vor
alex1988
Bluesky
naja die vom lc bringt so ca 80 A also ne stärkere reinzusetzten wäre sowieso nicht verkehrt wenn du viel leistung im auto haben willst.trennrelais kannste aus ebay die kaufen die auch für boote sind, damit bleibt deine startbatterie schön voll....Kabel ? Hm naja es kann nicht dick genug sein musst mal im internet nach kabeldimensionierung googeln da gibt es tabellen bei welcher länge welchem strom welcher querschnitt verlegt wird.....mfg eric
PRINZ VALIUM
Das Relais ist dafür da das im Stand mit Musik an wenn Motor aus ist die hintere Batterie nich die vordere aussaugt. Wenn aber du sowieso nur bei Motor an hörst brauchst nich unbedingt ein Relais. Wichtig ist vor allen bei beiden Batterien eine Hauptsicherung zu machen. Weil sonst bei Unfall etc es einen Kurzschluss und Brand geben könnte und das hinten eine gelbatterie hast und keine Säurebatterie.Fausregel ab 1000 Watt wäre eine Zweitgelbatterie eventuell eine überlegung wert. Vor jede Stufe ein Cap wäre auch sinnvoll um Spannungsspitzen zusätzlich zu puffern...! MfgPrinz Valium
alex1988
erstmal wieder danke für die Antworten, helfen mir richtig gut weiter. Super!Aber hab leider immer noch fragen, leider bin ich nicht so ein Technik freak, gibt es denn vlt eine Zeichnung wie das aufgabaut ist extra für den accent bzw kann ich mal ein paar sachen raussuchenund ihr sagt mir ob die ok sind???WO würdet ihr denndie Gelbatterie holen? und wie viel kostet das so insgesamt?Läd die sich denn autmatisch mit auf die zweite batterie.Wollte es so haben, das ich ALLE neuen Komponenten an die 2. Batterie anschließe und an der normalen startbatterie nix mache, weil sonst irgendwann mal due Hauptbatterie leer ist und dann kann ich nicht mehr fahren....Alex
alex1988
haben diese trennrelais besondere werte?`???? worauf ich achten muss.gibt es die auch auf www.reichelt.de oder ebay?????? wenn ja kann mir einer mal einen link schicken wie son ding aussieht????dankealex
