Autoradio ist fast tot
Fred
Beitrag von Fred »
Hm, also wenn die Antenne "zuckt", kriegt sie kurz Strom, dann wieder nicht. Das kann meines Erachtens nur daran liegen, dass sich hinter deinem Radio irgendwelche Kabel gelöst haben und nurnoch pro Forma in ihrem Kabelschuh stecken. Schau mal nach, ob da alle stromliefernden Kabel vernünftig angeschlossen sind.
Paler
Beitrag von Paler »
lol, bestimmt auch shcon den stecker hinten an der antenne geprüft?
Getzke
Beitrag von Getzke »
Direct hinter das radio sind auch 2 sicherungen, sind die ok ?Sonst mal mit messgerat messen ob da 12 volt ist wo die sein mustePeter
