Mein Lantra
So. nachdem ich mich nun dazu durchgerungen habe, Bilder von meinem Auto zu machen, könnt Ihr sie nun sehen.Es handelt sich um einen Lantra1,6 umgebaut auf einen 2,0 (Motor aus nem Unfallcoupe), Tieferlegungsfedern von B&G(Scheissdinger, deswegen ist das Heck noch so hoch), 25mm Spurplatten pro Seite HA, im Sommer 16 Zoll Borbet T Felgen mit 215-40-16 Reifen, die übliche Hyundai-Ausstattung(ist halt ein GLS), plus Funk-ZV.Hifi ist zur Zeit nicht verbaut, da das Fahrzeug 2 Monate stillgelegt war wegen Motorreparatur(der hatte bei dem Aufprall im Coupe einen mitgekriegt und hat deshalb 3,5l Öl auf 1000km gebraucht , die ganze Hecklappe war immer schwarz vom Öl), Aber normalerweise vorne ein Canton Combo-System, hinten ein JBL Ovalsystem in den Originaleinbauorten, ein Blaupunkt Woodstck DAB 52, eine Crunch-Endtsufe mit 4x125 Watt, eine Sinuslife-Endstufe mit 100 Watt und Eine Crunch-Kiste mit nem 30er Woofer.Da ich aber im Frühjahr nen kleinen Umbau vorhabe, wedre ich die Endstufen jetzt nicht mehr einbauen, lohnt sich nicht.Desweiteren habe ich noch ein paar Sportsitze aus dem Coupe, die muss ich noch umbauen und mit Leder bespannen, die kommen dann auch noch da rein.GrussChristian
