Lippe befestigen
Devasti
Beitrag von Devasti »
Hy Leute,hab nun meine neue Ansatzlippe für meinen LC zu Hause liegen, aber weis noch nicht so ganz wie ich die befestigen soll.Da einige dies bestimmt schon mal gemacht haben gebt mir doch mal ein paar Tips, welcher Kleber? evt zusätzlich schrauben? was kann man falsch machen?thx schon mal.
Faoch
Beitrag von Faoch »
Ich würde sagen Karosseriekleber ist wohl ganz gut - haben jedendfalls schon mehrere hier geschrieben. Ich verwende für solche Sachen auch gern Sicaflex, das ist etwas flexibel und somit macht es auch die Lippe an sich etwas flexibler. Verschrauben würde ich es auf alle Fälle auch noch, zum Ende hin und mittig. Aufpassen, daß die Verschraubungen nicht zu sehen sind - sonst siehts scheiße aus.
Devasti
Hab auch gehört das das Sikaflex 221 recht gut sein soll....
privator_one
Beitrag von privator_one »
hi haben bei nem kumpel in die lippe und schürze löcher gebohrt und das ganze vernieted... is bombenfest.....
Devasti
hab gehört das beim Vernieten oder nur Schrauben das Probem besteht, wenn du aufsetzt dann kann es passieren das dir die ganze Front fliegen geht bzw kaputt geht - wobei beim kleben bzw nur zwei Schrauben, halt dann nur die Ansatzfront kaputt geht.......hab selbst ja noch keine Erfahrungen damit...mal sehen...
gMan
Beitrag von gMan »
Also ich würd dazu Terostat nehmen.Is das zugs womit die auch die Scheiben einkleben.Hab damit neulich nen Dachkantenspoiler angeklebt und das hält bombig.Wenn du zur Sicherheit noch was verschrauben willst dann setzt die Schrauben an die Innenseite des Radlaufes.Ich denk mal das die Lippe dort noch rumgeht.
Nismo
Beitrag von Nismo »
am radlauf schrauben(schwarze nehmen oder schwarz matt lackieren, sieht man dann fast nimmer) und vorne kleben, mit bereits erwähnten mitteln. is eigentlich standard so und tausendfach bewährt
