Passgenauigkeit Warrior Kit
Außen rum ums Auto ;)
maxi122
Beitrag von maxi122 »
finde auch das du das locker spachteln und verschleifen kannst.Bei nem calipra von nem freund mussten wir in der mitte auseinander sägen und neu zusammen fügen und danach spaltmaße mit nem halben kilo spachtel richten das war arg!
BuchTer
Beitrag von BuchTer »
QUOTE Bei nem calipra von nem freund mussten wir in der mitte auseinander sägen und neu zusammen fügen und danach spaltmaße mit nem halben kilo spachtel richten das war arg! ..auch nicht schlecht lol, ne also denke jetzt auch dass das mit relativ wenig aufwand zu erledign sein dürfte. Hinten passts übrigens fast perfekt.@ocyde: habe mir zum Thema Nebelleuchten auch schon Gedanken gemacht, schreib da gleich was in dein Thread.
seho
Beitrag von seho »
klar is das im toleranzbereich. wenns lackiert is fällt es noch viel weniger auf als auf dem hellen untergrund. war bei mir auch so. (allerdings ath)meinst du nich dass es auch an den lichtern liegen könnte ? du kannst ja mal die höhe links und rechts messen (also direkt an der neuen front) und dann schau mal ob der unterschied wirklich so hoch ist. nach dem ersten mal frontscheinwerfer ausbauen hab ich gemerkt, dass man sehr drauf achten muss dass sich die position nicht verändert - das kann auch um einen zentimeter variieren.
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
QUOTE (seho @ 2 Nov 2005, 16:00 ) klar is das im toleranzbereich. wenns lackiert is fällt es noch viel weniger auf als auf dem hellen untergrund. war bei mir auch so. (allerdings ath)meinst du nich dass es auch an den lichtern liegen könnte ? du kannst ja mal die höhe links und rechts messen (also direkt an der neuen front) und dann schau mal ob der unterschied wirklich so hoch ist. nach dem ersten mal frontscheinwerfer ausbauen hab ich gemerkt, dass man sehr drauf achten muss dass sich die position nicht verändert - das kann auch um einen zentimeter variieren. Der Scheinwerfer hat doch einen Paßstift,auf dem sich der führt.Den kannste doch nur in einer Stellung wieder einbauen,habe meinen rechten Scheinwerfer bestimmt schon 10x raus und rein,sitzt immer an der gleichen Stelle,kann ja auch gar nicht woanders hin.
BuchTer
danke auch dass es nicht an den scheinwerfern liegt, aber wie gesagt ist ja auch nicht soo tragisch das wird dann eben nen bischen gespachtelt. überlege mir zur zeit nur wie die Nebelleuchten vorne und hinten hinter den gittern montiert werden. also falls da jemand eine blendende idee oder vielleicht sogar ein Bild hat wäre ich dankbar
