Handbremsproblem
Hallöchenmein kleiner war ca 3 Tage inner Hyundai Werkstadt. Bremsen hinten wurden gemacht, handbremse eingestellt und bremsanlage überprüft.Gekostet hat der spaß knapp 500€ (plus 150 € für die winsschutzscheibe, da er mit riss nich duch den Tüv gekommen wäre.Habe ihn Samstag abgeholt und gleich mal die Handbremse ausprobiert hat ca. 3-4 mal geknackt, dann war sie fest. Also quasi gut.Nach kurzer Einkaufsfahrt musste ich festtellen das ich die Handbremse fast Senkrecht nach oben ziehen kann...Wenn die mittelarmlehne da nicht wäre. Laut tüvbericht hat die Festellbremse 150/150 als wert.Was kann da sein? pfusch?gruß Tim
QUOTE Was kann da sein? pfusch?Nein, kein Pfusch, und erst recht kein Grund sauer zu sein sondern durchaus völlig normal.Wenn die Bremsbacken hinten erneuert wurden, muss die Bremse nach gewisser Einfahrzeit nochmals nachgestellt werden.Sauer kannste erst sein, wenn die nicht gemerkt haben, das die automatische Nachstelleinrichtung festgegammelt ist.Also hin zur Werkstatt und Reklamieren.Allerdings im ruhigen sachlichen Ton, denn mit abdrehen und Schreibtisch umkippen kommt man nicht weit sondern erreicht ggf. das gegenteil mfg
Ja ich weiß war halt im ersten moment bissl sauer.War heute da, hat ihn auf die bühne genommen und es ist eineBremsleitung undicht... bei jedem bremsen drückt es ein bisschen raus.Naja jetz ist er nochmal bis morgen da...Ersatzwagen gabs auch... Mercedes Benz C-klassebin gespannt wie es aussgeht, werde natürlich berichten
