Dauer+ Probleme
Hast du ein Voltmeßgerät? Miß den Kabelbaum aus, und stecke dann die Pin's richtig ein. Bei mir war auch Dauer- und Zündungsplus vertauscht (am Hyundai Kabelbaum, nicht am Iso-stecker) , hab die beiden Kabel getauscht und alles war ok. Wenn jetzt alle Sicherungen heil sind, sollte auf jeden Fall ein Dauerplus am Radio anliegen. Das findest du dann schon....
So, hab jetzt nochmal alles probiert:Der Dauerplus hat nur 1,5V. Hinten die Antenne hat auch nur 1,5 Volt.Wenn ich direkt von der Batterie Dauerplus ans Radio lege, funktioniert dieses dann zwar, aber die Antenne bleibt davon unbeeindruckt, sprich: Der Dauerplus der Antenne hat immernoch nur 1,5 Volt.Von welcher Sicherung bekommt die Antenne ihren Dauerplus?Wie messe ich bitte am Sicherungskasten?Wo trennen sich die Dauerplus-Adern vom Radio und von der Antenne?
