NOS, brennbar oder nicht?
Fred
ich hab mir vorhin nochmal fast&furious angeschaut, und dabei ist mir was aufgefallen:im film ist das nos angeblich super gefährlich, ein auto explodiert ja auch deshalb.aber wenn ich mir infos über nos hole (wills nit einbaun, aber will wissen was es genau is damit ich mitreden kann )dann wird immer betont: nos ist ungefährlich und nicht brennbar.hab ich da jetzt irgendwas falsch verstanden, oder spielt da jemand mit der wahrheit etwas rum?liegt es an einem gemisch, oder nur an der reinen molmasse des nos welches einen großen druck aufbaun kann?aber das müsste ja eigentlich shitegal sein, wenn es alleine nit brennbar ist. denn in die flaschen kommt ja nix rein, nur raus.
New INTERCEPTOR
Fred
Ist Lachgas brennbar? Nein. Lachgas allein ist nicht brennbar, sondern aufgrund des erhöhten Sauerstoffgehalts ein Brandbeschleuniger. Auch die meisten anderen Tuningmethoden zielen auf einen höheren Sauerstoffgehalt in den Brennräumen ab, allerdings wesentlich ineffektiver.danköööö(link: http://www.hb-tuning.de/nos-faq.htm )
-=KlotzMator=-
Ich zitiere:Sollte ich meine Zündung in irgendeiner Hinsicht verändern (Zündzeitpunkt, Kerzen, etc.)? Alle NOS-Anlagen für Serienfahrzeuge wurden entwickelt, um mit dem Serienzündzeitpunkt zu harmonieren. Zündkerzen sollten auf Kerzen ohne Platinelektrode und eine bis zwei Stufen kälter umgerüstet werden.Ich dachte 1-2 Stufen wärmer?
New INTERCEPTOR
-=KlotzMator=-
New INTERCEPTOR
ALso bei NGK ist ne 5er Kennziffer eine normale Saugerkerze.... ne 6er eine normale Turbokerze und ne 7er ne getunte Turbokerze! Bei BOSCH ist das anderest da ist ne 5er Kerze für getunte Turbos geeignet und ne 7er ist ne Saugerkerze usw.! Bei BERU ist das wider anderst, eine 125ziger ist ne Turbokerze...zb. ne 250ziger ist ne Saugerkerze! (Die Zahlen zimmel jetzt nicht 100% nur das du es dir vorstellen kannst)Somit wenn du in nem Accent oder S-coupe LS 5er NGK drinnen hast, baust dir einfach die NGK PKR 7E ein und der Wagen ist NOS haltbar geworden! *g* (schön wärs)Diese Kennzahlen (bzw Ziffern) stehen entweder aufder VErackung oder auf der Kerze selbst... wenn das nicht der Fall ist muss man sie beim Hersteller erfragen!bye bye
