kancken weiss nit woher
battlemoench
Hört sich n bissl nach Masseschleife an. Überprüf mal sämtliche Massekontakte. Ist das Geräusch Drehzahlabhängig??Falls es das net is: schraub mal dein Radio auf (Falls keine Garantie mehr drauf is) und guck, ob eine Zuleitung zu den Cinchanschlüssen durchgebratzelt is. Meist kommt das Cinchkabel (bzw. die "äußere Ader") mit irgendwas stromführenden in Kontakt und dann brennt dir im Radio ne Leiterbahn durch. Ich hab das bei verschiedenen Leuden schon gehabt, lässt sich mitm Lötkolben wieder gut beheben.....
Fred
Ich hab auch das Problem, aber bei mir ist es drehzahlabhängig.Das Geräusch kommt auch bei jedem Trackwechsel, oder wenn die CD wieder an den Anfang springt (also immer dann, wenn der Lesekopf suchend sich über die CD bewegt). Und auch wenn ich die Lautstärke von 1 auf 0 ändere, dann kommt auch eine Quittierung von hinten Liegt also wahrscheinlich an dem Massekontakt? Eher Kabel zu lang, oder eher keinen richtigen Kontakt vom Massekabel, oder eher irgendwo durchgescheuert?
X Bassman
