Bremsscheiben beim SQP
hallo...habe nur eine kurze Fragehabe die tage neue bremsflüssigkeit bekommen und habe nebenbei erfahren das ich neue Bremsen brauche. Die Werkstatt meinte das ich die Bremsscheiben samt Radlager tauschen muss und das ich da selber nicht ran komme.nun habe ich erstmal nur die bremsbeläge getauscht aber jetzt eiert es beim bremsen ab 110kmh...also muß ich die scheiben auch nioch tauschen...hat jemand einen tipp für mich wie ich das selber am besten anstelle??? Nabenmutter muss runter und dann??? kommt mir das Radlager entgegen? ist es dann kaputt??? oder kann ich dann einfach alles abnehmen und ganz einfach die Scheibe tauschen???danke mfG chris
- Automatik S-Coupe
ich sag nur das ist ne scheiß arbeit beim sqp als erstes brauchst du nen abzieher dann die naben mutter ab dann die 4 schrauben von der nabe ab dann mit nem abzieher die nabe ab, danach die scheibe ab, die radlager gewechselt und dann die ganze sache wieder zusammen.
- Automatik S-Coupe
zur not geht es auch ohne presse mit nem großen hammer und nem "weichen" plasterohr damit du die lager wieder rein "schlagnen" kannst da brauchste aber feingefühl damit die lager nicht kaputt gehen so hab ich es gemacht dauert zwar recht lange geht aber auch
na das sind ja nicht grade super neuigkeiten...verdammt...dann muß wohl doch ne Werkstatt ran und das ganze für sage und schreibe 500 TEuronen machen...ich habe gehofft das ich nur die nabenmutter runterschraube und dann kommt mir schon alles entgegen aber wie soll ich das radlager ohne abzieher runter bekommen??? oder anders, wo bekomme ich nen abzieher her?das material wie Radlager Bremsscheiben usw kostet ja nicht die welt...aber das machen!!! hui hui hui...ran trauen tu ich mich schon, wäre ja gelacht wenn man die scheiben nich selber wechseln kann...aber wer hat schon lust auf so viel arbeit???naja...Grüße Chris
