Atos mit 185/60/14 geht das
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Hi,Schau mal in deine ABE, da sollte drinnstehen was geht Mfg,P2k1
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Hi,Um welche Borbet Felge Handelt es sich? =)Bodell: Borbet CA / CB / CF / E?Mfg,P2k1
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Hi, schau mal auf www.borbet.de unter Gutachten. Ich weiß nicht, welchen Atos du genau hast, aber es sieht so aus, als wenn du nur 185/55 und 185/50er Bereifung auf die Borbet-E-Felgen aufziehen darfst! Also darfst du die 185/60er -nach denen du gefragt hattest- nicht verwenden!Greetz
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Hi,Auflagen zu Reifen (zzgl. der anderen Auflagen):185/50R14 77 11A; 21P; 22B; 24C; 24M 185/55R14-78 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 54A21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten bzw. derKunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel indiesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.usw.Ich denke, du musst den Radkasten etwas rausziehen / umbrödeln vl. Gutachten: http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu/bo ... 405510.pdf - Müsste es eigentlich sein.Mfg,P2k1
