7 oder 7.5 x17 ?
Mansourie
Beitrag von Mansourie »
hab da mal was gesucht Einpresstiefe:Als Einpresstiefe bezeichnet man den Abstand zwischen der Radmitte und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe, der Bremstrommel oder der Bremsscheibe. Sie ist positiv, wenn die Felgenschüssel nach außen gewölbt ist. Je größer sie ist, umso kleiner die Spurweite und so negativer der Lenkrollhalbmesser. Sie wird ebenfalls größer, wenn das Rad bei der Montage breiterer Reifen und Felgen außen mit der Karosserie bündig abschließtAlso je kleiner die einpresstiefe desto weiter stehen deine reifen im endeffeckt herraus würd ich daraus schließen
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE Tiefbett hat was mit der Breite der Felge zu tun. Hat NIX damit zu tun !Tiefbett velgen sind felgen die ein rand haben un die speichen zuruck gesetzt sindAlso von reifenrand/felge bis wo die speichen sind sodas man einen rand rundrum hat am felgrand bis speiche ( o man wie erklar ich das mit meine wenig Deutsch kentnis )Und das hat nix mit felgen breite zu tunEs gibt sogar die alte VW BBS felgen in 5,5 J die tiefbett sind !Das mit Et wert simt soweit, je hoher der ET wert deste weiter geht das rad ( rand ) nach INNENPeterp.s. es stimt das wie breiter die felge auch wie breiter der rand fur tiefbett ist !
east_dragon
Beitrag von east_dragon »
Und ET 35 würden dann 35mm sein und ET 40 sind 40mm. Also würde der Unterschied ein halber cm sein, den die 35 ET Felge weiter "raussteht" als die 40er.Man könnte also sagen, unter dem "Raussteh-Aspekt", 7.5x17 und ET 40 ist so ziemlich dasselbe wie 7x17 und ET 35.Right?
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (east_dragon @ 29 Sep 2005, 18:39 ) Man könnte also sagen, unter dem "Raussteh-Aspekt", 7.5x17 und ET 40 ist so ziemlich dasselbe wie 7x17 und ET 35.Right? Jepp...
Fred
Beitrag von Fred »
Nö. 7,5 Zoll sind 19.05 cm, 7 Zoll sind 17.78 cm.Also sind 7,5 Zoll Felgen 1,27 cm breiter als 7 Zoll Felgen.Das wiederum bedeutet, dass - wenn beide eine ET von 0 hätten - die 7,5" um 0,635 cm rausstehen würden. Das heißt also, dass die 7" eine Einpresstiefe von 6,4 kleiner haben müssten - also nicht 40//35, sondern 40/33,6 Bei 40//35 würden die 7" um satte 1,35 mm weniger weit rausstehen würden... also sowas kann man jawohl nicht pauschalisieren!!! *scherzl*
east_dragon
Musste es zwar 3 mal lesen aber trotzdem danke. Habe mich jetzt aber auch für Felgen entschieden. Habe bei mir 2-3 Händler die, die anbieten. Die werd ich wohl dann nächsten Sommer gegeneinander ausstechen.Autec Opal 7,5 x 17 ET40. Kranz in dunklerem Silber und verchromtes Bett.[BILD]1129227297[/BILD]
Fred
Beitrag von Fred »
Uaaaa die sehen aber nice aus... gibts was in diesem Design auch ohne Tiefbett?
east_dragon
Schau doch einfach mal reifen.com oder wheelmachine2000.deDie haben ne ganz nette Auswahl.
