Die Bremse qualmt :)
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Joa, bin vorhin mal wieder recht flott zu meiner Freundin gefahren, da gehts dann die letzten 10 KM schön über Landstraßen mit krassen Kurven, d.h. man muss viel Bremsen wenn man etwas schneller unterwegs ist. Wenn ichs dann mal wieder eilig hab, ankomm und aussteige, riechts etwas nach Gummi. Ich heute also mal geschaut, wo das genau herkommt, aha rechtes Vorderrad! Und dann seh ich, dass es aus Richtung des Bremssattels leicht qualmt Is das normal? Grüße,Chris
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
öhm...ich würde mal behaupten das es nicht normal ist welche farbe hat denn der rauch??könnte sein, dass dir evtl fett vom bremskolben oder vom sattel auf die beläge "läuft"!!!was war denn für ein wetter?? war es feucht?
2fast4u
hmm, also wetter war trocken, max. 20 grad... komisch. das war weiß/hellgrau und nicht wirklich viel.da fällt mir gerade noch was ein: als ich am we meine spur hab einstellen lassen, wurde mir gesagt, dass meine achsmanschetten im arsch sind und ich die machen lassen muss. da kommt auch fett raus, ich hoffe aber doch mal dass das jetzt nicht alles komplett trocken läuft :/ evtl. kommt ja das fett von da auf die bremsscheiben?
Lynx ihr Freund
DAS kann sehr gut sein das zeug schleudert überall hin *gg*das mit dem achsmanschetten solltest du nicht auf die leichte schulter nehmen!! SOFORT MACHEN!!!!! und vorallem wenn das fett da schon rausläuft, solltest du das am besten gestern gemacht haben!!
2fast4u
is das wirklich so tragisch? ich hätt etz noch ne woche gewartet, das wären ca. 200 km... hmm
Lynx ihr Freund
naja, wenn dir das festfrist kost dich das ne neue antriebswelle und das wird dann teuer!!ich würde das so schnell wie möglich machen!! kost dich jetzt auch noch nicht die welt!!da dir das zeug ja scheinbar auch auf die bremsscheiben spritzt, ist das auch nicht unbedingt so das beste aber so haste wenigstens kein quitschen beim bremsen
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Wenn du ne günstige Werkstatt hast / findest machen die dir das für ca 80-90 Euro beidseitig...
2fast4u
ja, hab ne gut werkstatt, das is net das problem. ich schaffs nur vor dienstag wahrscheinlich net. meint ihr dass geht bis dahin noch?
Fred
Beitrag von Fred »
"Gehen" tut alles, aber je länger du fährst desdo größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass etwas kaputt geht, was mehr kostet als 2 Tankfüllungen...Also meine Empfehlung wäre, mal 2 Tage mitm Bus zu fahren... oder gaaaaaaanz gemächlich fahren, ohne viel lenken, einfedern und bremsen...
Lynx ihr Freund
wenn du das absolut nicht schaffst zur werkstatt zu fahren, solltest du sehen, ob das loch (oder riss) groß genug ist, dass du da fett reinschmieren kannst!!! solltest du wenns geht dann täglich machen und dann auch nicht sparen!oder wie fred schons sagte bus fahren hat ja auch was
