Hyundai GLS
ollehippe
mußt mal schauen da muß im Motorraum ein schw. Stöpsel sein denn kannste an die Seite machen u. KAbel durchziehen in den Innenraum. Also bei mir ist das so fahre ja ne Pony.würd mal sagen willst das ja ordentlich machen alles raus nehmen Sitze Teppich (gleich grundreiningung *fg*) u. dann schön verlegen hab ich auch gemacht
QP-23_Janne
X-3
Ist ganz einfach:STROMKABEL- von der Baterie durch den linken Kotflügel am Originalkabelbaum entlang (Radhausschale vorher ausbauen) - in der linken A-Säule ist dann ein unbelegter Blindstopfen, den man benutzen kann- man kommt in etwa beim Sicherungskasten im Fußraum nach innen- dann entlang des linken Schwellers nach hinten (alle Plasteteile müssen raus, geht sehr einfach)- Die Masse kan man irgendwo an der Verschraubung der Rückbank befestigenCINCHKABEL- wie Stromkabel nur rechts entlang des SchwellersIst keine große Sache.X-3
