7 oder 7.5 x17 ?
east_dragon
Habe ein Problem. Die meisten Felgen die mir gefallen sind nur 7x 17groß.Ich hab mir aber gedacht 7.5 sollte schon sein, oder?Könnte man die 0.5 Zoll mit Spurplatten kompensieren oder sollte man lieber auf 7.5 zurückgreifen?Sollen 205/40er drauf.Wie sehr spielt die Einpresstiefe dabei eine Rolle, wie weit die Felge "raussteht?"Und wie groß sollte die ET bei 7.5 oder 7 x 17 sein?Thx
kidnik
Mit 7x17 steht die Felge egal mit welcher ET NIE raus dafür ist sie zu schmal .Der unterschied ist nicht wirklich viel ob nun 7 oder 7,5 zoll , mit 205 fällt das nicht wirklich auf . Würdest du 225 fahren schon .Haben die Felgen ein Tiefbett meist ET so um 30 - 0 ( ist rellativ bei 7 Zoll ) dann würde ich breiteren Zoll fahren ,sind es aber solche Felgen ohne Tiefbett 48 - 30(schau in meiner Gallerie meine sind 7,5x17 ET 38) dann reichen 7 bzw. 7,5 Zoll .Mit Spurplatten veranderst du nur die ET in gewissem Sinne , die Felge steht halt weiter aus den Radkasten . Aber es müssten selbst bei 7,5 Zoll schon mind. 60mm sprich 30mm pro Seite sein damit man einigermaßen was sieht.Nimm das was dir gefällt und lass dir nichts einreden und nachher findest es nicht schön.
Getzke
QUOTE Der unterschied ist nicht wirklich viel ob nun 7 oder 7,5 zoll Ist ungefahr 6,25mm pro seite von felge ! 1 zoll ist ja +/- 25 mm also 1/2 zoll so 12,5 mmUnd tiefbett felgen hat nix mit ET wert zu tun ! Ist halt eine frage wie die speiche laufen bei tiefbett ! Unterschied 7 oder 7 1/2 ist fast nix alsoPeter
east_dragon
Ein kleines Bett haben die schon, wenn man das tiefbett nenn darf. Hatte Vorher die RH Cup in 7x15'' auf meinem alten Hobel mit ET 35 und die hatten schon Tiefbett.Wie sieht denn der Unterschied zu den Reifen aus, zwischen 7 und 7,5.Nicht, dass ich ne 7x17 nehme mit 205/40 und die sehen dann wie Balonreifen aus.Klar ist es Geschmackssache ob ich jetzt 9x17 oder 7x17 fahre.Ich mag halt lieber die dezentere Schiene, möchte aber nicht, dass mein Rad im Radkasten verschwindet wie jetzt bei den 6x15 standard Alu's.
Getzke
QUOTE Tiefbett hat wohl was mit ET zu tun da du nämlich keiner Felge mit 7 bzw. 7,5 Zoll mit Bett findest . Ich HABE tiefbett drauf mein freund ! und das sind ET38Die frage ist nur wie die speichen verlaufen bei mir eben nach aussen vom hertz aus und somit hat man tiefbett !Und bis 205 geht prima auf 7 J felgePeter
DJ-Senser
east_dragon
