Bremsen kompl. hinten beim X-3 bj. 1/99
EricTwo
QUOTE Meine Werkstatt meinte, dass die Lager wie vorne verpresst wären und die beim Ausbau in der Regel kaputtgehenSo ein Schwachsinn. Die Nabe (wo das Lager drinnen ist) ist mit einer Mutter auf dem Achsstumpf fixiert (SW 30 oder 32). Die Mutter ab und dann kann man das ganze Teil herunterziehen, und da geht NIX kaputt.Wenn die schon so anfangen, würde ich mir an deiner Stelle genau überlegen, die Arbeit von denen machen zu lassen.Denn wahrscheinlich meinte der Herr, das sie in der Regel bei DENEN kaputt gehen, um das Konto des Kunden etwas zu verkleinern.Die Radlager hinten waren ja nichtmal beim Pony oder Lantra verpresst (bis auf die Lagerschalen)Also, entweder zeigst du denen wie es richtig gemacht wird, oder du gehst in ne andere Werkstatt, ich hoffe doch nur, das dir das kein Vertragshändler erzählt hat, weil das wäre dann das absolute Armutszeugnis.....mfg
