Elektronischer Vollastschalter
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
Hi Leute!Bin gerade dabei die Elektrik/Verkabelung für mein Lachgassystem zusammenzubasteln und benötige Hilfe von den Elektronikspezialisten unter euch:Hintergrund:Teil eines Lachgassystems ist ein sog. Vollastschalter (Wide-Open-Throttle-Switch) der sicherstellt daß das System nur bei Vollgas aktiviert wird. Solche gibt es in mechanischer (Mikroschalter) und elektronischer Variante (Schwellenwertschalter/Komperator?).Ziel:Ich möchte mir nun so einen eletronischen Schalter(EWOT-Switch) basteln. Hier die Anforderungen:- 3 Eingangsignale: Batterie(+), Batterie(-) (=Ground) und das Signal des Drosselklappensensors X - Die Spannung an X ab dem der Schalter schließen soll sollte über Drehregler eingestellt werden können (Bereich 0-5 Volt)Hier eine Skizze:[BILD]1132773412[/BILD]Hat jemand eine Idee welche Bauteile ich brauche bzw. wie der Schaltplan aussehen könnte? PS.: Ich weiß daß es solche Teile zu kaufen gibt, aber ich hätte gern ein einstellbares das genau für Hyundais passt und will keine 80.- Euro dafür ausgeben.
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Ich bin leider keine E-Profi... aber ich kann dir sagen wie ich es gemacht hätte! Im großen Conrad Katalog sind auf den letzten 50 Seiten (glaub ich) Gerätchen die mit solchen Spielerein sich beschäftigen. Zb. SChalter die bei einer einstellbaren Temperatur leitend werden (zwischn 0-100°C) oder Schalter die alle 10 sec. leitend werden (einstellbar) oder auch welche die ab einer bestimmten SPANNUNG leitend werden. Kosten selbst im zusammengebauten zustand KEINE 80Euro und wennst es ganz billig haben möchtest und beim löten keine zwei linken hast, kannst dir das ganze auch als BAUSATZ liefern lassen! ;-) Potispannung sollte bei Vollast zwischne 4,85 und 5,01 Volt betragen.
Tiburon2000
Seas Inter!Danke, bist meine Rettung! War grad auf der Conrad-Seite und hab folgende Bausätze gefunden die mit ein bisserl Bastelei genau eine EWOT-Switch ergeben sollten:195308 Kfz-Bordspannungsüberwachungs-Bausatz190363 Relaiskarte-BausatzGesamtkosten ~ 14.- Euro (nur geil)
New INTERCEPTOR
Na bitte... falls du noch fragen hast zu den Bausätzen... in der SCS gibts nen Konrad und die Mitarbeiter Antworten immer sehr bereitwillig und kompetent auf Anfragen. Haben des öfteren auch Bausätze im Angebot die NICHT im Netz aufgelistet sind. Also schreib ihne am besten was du haben möchtest... sag ihnen noch dazu für ne Spannung von 5Volt für eine Stromstärke von max. 5 Ampere. (das wollens nämlich meistens wissen)So dann... warte schon gespannt auf ein Ergebniss *g* und auf eine e-Mail!
Tiburon2000
Hast neue Mail! In Linz hat eh auch grad ein Conrad aufgmacht, da schau ich heute hin.
