Lantra J1 goes Hifi & Multimedia
Hallo es hat begonnen , in meinen J1 werde ich wohl was realisieren was ums vielfache seine Wertes übersteigen wird.Türdämmung am Aussen- und Innenblech mit STP Bimast M1 (2,0mm Alubutyl) & Bimast Bomb (4,5mm Alubutyl) Material für 135,-€ am Türblech verschafft , somit ist diese Akustisch TOT. Zusammenfassung bisherige verbauter bzw vorbereiter Materialien/Komponenten UVP PreiseTürblechdämmung 135,-€Türverkeidungdämmung mit SKR 49,-€Kofferraumdämmung Alubutyl 1,8mm 99,-€Alpine IVA-D106 mit Imprint Prozessor PXA-H100 1049,-€Alpine NVE-N099P DVD Navigation 899,-€Alpine KCE-900E RGB auf NTSC-Video und Mono-Audio 69,-€Alpine KCE-422i 19,-€Alpine KCE-350BT 119,-€2 x 7" Signat TFTs mit Zusatz DVD Player 300,-€2 x Signat Infrarot Kopfhörer 50,-€1 Paar Carpower 28mm Hochtöner DT-284 79,-€1 Paar Alu-Töpfchen für die DT-284 119,-€1 Paar Carpower Mitteltöner MS-100CHQ 114,90,-€2 Paar Carpower Predator 6/4 Tiefmitteltöner 258,-€1 x Carpower Codex 4/240 349,-€2 x Carpower V-PRO/3000 698,-€2 x Datasafe HX400 698,-€1 x MTX TA-92001Bassendstufe mit 3,8kw 1599,-€4 x MTX T5508-44 Woofer 516,-€20m Dietz symetrisches Silberlautsprecherkabel 80,-€7m Dietz 70qmm rot 99.9% Kupferkabel 210,-€3m Dietz 70qmm blau 99.9% Kupferkabel 90,-€2m Dietz 50qmm rot 99.9% Kupferkabel 40,-€2m Dietz 50qmm blau 99.9% Kupferkabel 40,-€2m Dietz 20qmm rot 99.9% Kupferkabel 12,-€1m Dietz 20qmm blau 99.9% Kupferkabel 6,-€2 x Dietz ANL PRO Sicherungshalter 60,-€6 x Dietz 70qmm Kabelschuhe massiv 72,-€9 x Sinuslive 50qmm Kabelschuhe massiv 36,-€4 x Sinuslive 50qmm Kabelschuhe 8,-€6 x Dietz 50qmm Reduzierstücke massiv 30,-€4 x Kuferschienen ca. 30,-€18 x Goldschrauben für Kupferscheinen 36,-€PM Basis Boards modifiziert 100,-€1m passendes Leder für Doorboads 18,-€1 x Bezugsstoff 10,-€2 x DLS 4" FLEXI AEROPORTS 90,-€UPDATE: 04.12.2008
Radio ist das Alpine IVA-D106 mit Imprint Prozessordazu die Alpine NVE-N099P DVD Navigation in die Kopfstützen zwei 7" Signat TFTs die einen weiteren DVD Player und DVB-T Tuner bekommen dazu aber später. Alpine KCE-422i Ipod Kabel für meine Frau Die Volumendefinition der Türen kommt nach der fertigen montage der Doorboards die sich derzeit noch im Rohbau befinden. Im Motorraum 2 x 70qmm Zusatzmasse, und vorerst 1 x 70qmm im Gewebeschlauch als Ladekabel nach hinten. Fortsetzung folgt........
Ja. 1. die Karosserie ist der größte Querschnitt den man haben kann wenn sie am richtigen Punkt genommen wird.2. kommt vorne eine NSB90 und hinten eine NSB100ft Batterie rein. und 3. werde ich meine Amps mit 16 Volt fahren wenn du vesteht was ich meine.....nur keine Ungeduld ..... es kommt alles zu seiner Zeit.
- fruchtfliege
Ich sags mal so, ich persönlich halte 2x 70qmm auch für übertrieben.Allerdings bin ich auch der Meinung, dass der Kabelwiderstand und Übergangswiderstände generell viel zu ernst genommen werden.Ob der Widerstand über Karosse oder über Kabel geringer ist ..... ka, so, oder so spielt der Widerstand in einer Liga, wo andere Sachen viel Ausschlag gebender sind.Wen KL-Audio hier einen kompromisslosen Ausbau machen will, und der Meinung ist, er sollte nicht am Kabel sparen, dann ist das sein Sache.Und wenn ich eure beiden Posts so lese, dann bist eher du der Überhebliche lieber Melchior.Mfg Daniel
