Könnte es am LMM liegen?
Sectrop
Beitrag von Sectrop »
Hab hauptsächlich in der kühleren Jahreszeit das Problem, das meine Check Engine Lampe ab und zu anspringt. Intervall liegt zwischen 2 Wochen und 4 Monaten.Fehlercode lautet: P0133 Lambdasonde B1S1Allerdings stand auch schon ein paar mal das Drosselklappenpoti mit drauf - wahrscheinlich als Folgefehler. Nun würde ich gerne auf Nummer sicher gehen, das es nicht doch am LMM liegt, bevor ich die Lambdasonde wechsel. Denn im Sommer hatte ich solche Probleme auch nicht. Und das Problem mit dem Luftmengenmesser beim LC ist ja bekannt.Und falls es doch der LMM sein könnte, kann ich den einfach so mit Bremsenreiniger abspritzen, oder muss ich dabei irgendetwas beachten? Vielleicht darf an einigen Stellen kein Bremsenreiniger hin.
Sectrop
Nochmal ne andere Frage: Könnte ich die Lambdasonde eventuell auch mit Bremsenreiniger sauber machen, oder würden dann noch eher Fehler auftreten.
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
LMM kannst du auf jedenfall mit bremsenreiniger sauber machen!! mach ich schon ewig so wenn die lambdasonde im sack is, is das leider so da kansnt nichts sauber machen!!
