gehäuse mal wieder...
privator_one
Beitrag von privator_one »
nabend ich weis ja das nervt wenn immernach gehäusevolumen gefragt wird aber wass soll ich machen meine mich zu erinnern das wennn der schneller spielen soll das man geschlossene gehäuse vorziehen sollte....also hab hier den Audiobahn AW 1251T mit folgenen daten 12", 30 cm Natural Sound SubwooferLeistung 800 Watt max.400 Watt RMSImpedanz Dual 4 OhmAlukorbNon-Pressed Paper Membran45 oz. Strontium MagnetFs 37,4Hz, Qts 0,76,VAS 20L, Xmax +/-7mmSPL 92,1dBFrequenzgang 24-1k Hz,51 mm 4-fach AVS SchwingspuleEinbautiefe 133 mm bitte sagt mir jezt nicht wieder das der nichts is geht mir in erster linie ums design![edit] macht das was aus wenn ich den"falschrum" einbaue?
SilverIce
Beitrag von SilverIce »
Hi,ich lege dir mal zwe Programme ans Herz WINCAD oder BASSCAD beide eigentlich kostenlos!RS? Weiß zwar nicht was du damit meinst aber wenn es der Subwoofer ist macht es dem kaum was ob der jetzt im Gehäuse oder auf dem Gehäuse spielt! Musst nur von dem Gehäuse dann den Subwoofer(Volumen) abziehen dann passt das soweit!
privator_one
danke hatte ich uwar schonmal versucht und kläglich gescheitert aber ich werde nochmal gucken
riiin
Beitrag von riiin »
hi korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich hab mal gelesen, wenn man den sub andersrum anbaut, soll man + und - tauschen, damit er in die kiste drückt statt andersrum.
accent
Beitrag von accent »
Hallone das mit plus minus stimmt nicht.Hat dann höchstens was mit dem wiederstand zu tun.Wenn du den verkehrt herum einbaust also korb in die kiste musst du noch das korb volumen dazu rechnen MfgAccent
seho
Beitrag von seho »
habe noch ein geschlossenes gehäuse für 30cm woofer hier damals bei ebay für 250€gekauft und nie was mit angefangen weil ich danach nen fertigen audiobahnwoofer geholt hab. nimm ihn =P
privator_one
haste ne pm hast nicht zufällig den gleichen audiobahn woofer? sonst könnetste ja mal was zum sound/verarbeitung sagen...
