Wechseln der Radlager Accent vorne
hi....die radlager beim x-3 sind vorne gespesst.brauchst eine presse dazu.am bestendie radnabe komplett ausbauen und zum händler bringer der kann sie umpressen.wichtig!!!!den abs sensor falls vorhanden oben am stecker lösen und auf der radnabe lassen, nicht versuchen denn rauszuziehen weil die meistens kaputt gehen dabei.sind zwei lager und eine dichtung...
