klimpern beim beschleunigen
Hallo zusammenhabe eine Frage , wenn ich z.b. konstant 60 Km/h im 4ten Gang fahre und auf einmal mehr Gas geben bzw. Vollgas gebe , klimpert bzw. ich höre da ein leichtes klingeln vom Motor (Ventile ?) , sobald ich vom Gas runter gehe ist es sofort wieder weg, es ist auch im 3ten Gang bei 40 ca. oder im 5ten bei 70 , eigendlich egal ... nur bei hoher Drehzahl hört man es nicht mehr.... Ich kenne unseren Pony seiddem meine Schwester ihn damals neu gekauft hat (ist 13 Jahre her) und es war schon damals so als er ganz neu war. Wollte wissen was das ist bzw. ob das normal ist , er hat jetzt schon 85000 Km und es ist eigendlich fast gleich wie am Anfang, vielleicht etwas lauter.Danke MFG Leuk
Das Klimpern sind die Hamsterräder, die da vorne drinne die Leistung erbringen. Bei einer gewissen Umdrehung wackelt das Teil und die Hamster kriegen Panik. Daher das Klimpern Nee mal Spaß beiseite, wenn es schon damals so war, und bisher keine Probleme aufgetreten sind, vermute ich mal stark, dass das eine gewöhnliche Resonanz bei genau dieser Umdrehung ist. Denn genau diese Umdrehungszahl liegt wohl im 3. Gang bei 40, im 4. bei 60 und im 5. bei 70 km/h an.Ergo -> einfach ignorieren. Viele Hyundai S-Coupés haben auch eine "laute Phase" bei so Pi mal Daumen 3500 Umdrehungen, da scheint der ganze Motor zu vibrieren -> laut.
Hallo Danke für Euere Antworten .Hätte jetzt eigentlich gedacht das eine Antwort kommt "dass ist das Jetventil und ist normal" oder so....im Leerlauf wenn ich ihn drehen lasse ist es nicht , es kommt nur unter Belastung und wie gesagt wenn ich mehr Gas gebe ..... kann es nicht sein das es die Ventile sind ? Pony 1.3 l Vergaser .... 59 PS.....PS: bin mal kurz einem VW Polo gefahren, 1 l Maschine , der hat das auch gemacht .... krkrkrkr immer bei niedrigerer Drehzahl und mehr bzw. viel Gas ......MFG Leuk
Danke für euere Antworten , ich mache mir auch keine Sorgen ist ja von Anfang an so , wollte nur wissen was das ist.......... Kann mir noch jemand sagen ob man den Pony 1.3l BJ 12.92 auf EURO 2 umrüsten kann ? momentan ist er EURO 1...... ca. 200 EUR / Jahr Steuer.... bin für jeden Tipp wie immer dankbar.. oder soll ich deswegen ein Thema eröffnen ?MFG Leuk
Hallo , ich habe das Geräusch beim beschleunigen bzw. bei mehr Gas geben aufgenommen. bitte anklicken und anhören CLICK HIERwer kann mir sagen was das ist ? auf alle Fälle kann ich zu 100% sagen das unser Pony immer genügend Öl hat , ich achte immer peinlichst darauf , immer so zwischen Mitte und voll Markierung..... Zahnriemen habe ich gewechselt + Ventile eingestellt , aber keine Veränderung...Danke MFG LeukPS: es ist nur wenn der Motor heiss ist , wenn er kalt ist hört man nix davon....
