POWERCAP
seho
Beitrag von seho »
ich meine nicht masse sondern remote (kann das topic nich ändern, sorry)huhu, hatte schonmal son ding, jetz hab ich wieder powercaps hier liegen ohne remoteanschluss, wie schliess ich die an ohne dass die mir die batterie leer fressen wenn ich die anlage nich an hab ?
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Ohne Masseanschluss?? Könntest du mal bitte die Bezeichnung des Caps posten oder evtl ein Bild der Anschlüsse machen?
seho
Beitrag von seho »
ich bin so ein trottel, ich hab das im müden kopp direkt nach dem aufstehen geposted, ich meine natürlich ohne remote-anschluss, big sorry
SinusGeneration
Beitrag von SinusGeneration »
der remote anschluss könnte auch ne schraube oben sein. meiner zb geht nur mit remote an. geht der an sobald du das kabel dranhälst
seho
Beitrag von seho »
ja, geht an sobald ich kabel dranhalte, soll auch so sein, hatte schonmal sowat, im moment hab ich ja auch MIT remoteanschluss im auto aber wie ich die anschliessen soll frag ich mich noch.
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Ein Cap bekommt kein Remote Anschluß! Nur Plus und Masse, er schält sich dann bei Bedarf an und selber wieder ab. Er sollte max. 30cm (Kabellänge) von der Endstufe entfernt sein.
seho
Beitrag von seho »
hem, oh. dann mach ich die andern wieder ab, ja ?
Infernal
Beitrag von Infernal »
Es gibt Caps mit und ohne Remoteanschluß. Mein Mundorf mit Schutzelektronik---mitmein Mundorf ohne Schutzelektronik----ohnewegen leerfressen brauchst dir keine gedanken machen. das cap an sich verbraucht ja nun wirklich gegen null und die kleine led die maximal noch dran ist hat auch einen seeehr geringen verbrauch. Ist zu vernachlässigen. (bei meinem mit schutzelektronic leuchtet auch eine led wenn remote abgeschlatet ist zB. Ist egal...)Wenn du ein remote hast das sind das normaler weise ein und ausgang. also kabel vom radio zum cap und dann zum amp und fertig ist. Bei Mehreren Caps und Amps war mir das zu umständlich von Komponente zu Komponente zu verlegen und somit ist ein verteiler auf 2 kabel im Remote zBsp bei mir drin.
seho
Beitrag von seho »
jo danke, ich werd mich eh erst im winter dranmachen, wenigstens weiss ich jetz schonmal dass ich die dinger behalten kann. danke
nüssli
Beitrag von nüssli »
und wenn du wirklich wils, dass er aus ist, kannst du ja ein Relais dafür benützen..MFg nüssli
