einseitig abgefahrene Bremsbeläge
ollehippe
Beitrag von ollehippe »
so hab da mal ne Problem! hab beim bremsen hab ich ne blödes geräusch u. nun hab ich gesehen das auf der rechten Seite der bremsbelag mehr abgefahren war als wie auf der linken Seite! nach 7 Monaten schon so abgefahren?? Hilfe nicht jetzt wenn ich umziehe
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Vielleicht sind deine Bremsen auch nur zu sehr verdreckt, quasi auf der einen Seite mehr als auf der anderen... Zerlegen, reinigen, neue Beläge rein...
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
auf einer seite mehr als auf der anderen? ... bitte was tust du? immer im kreisfahren und dabei bremsen^^..könnte mir nur vostellen das einer der bremskolben bzw die bremse auf einer seite mehr druck aufbaut als auf der anderen... wenn das überhaupt geht...und esp können wir ja mal ausschließen..^^
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
ich würde mal bahaupten das deine bremse fest ist entweder der kolben fest, oder deine bremse selber ist verdreckt!! da du nen schwimmende bremssattel hast, reicht es aber schon, wenn der kolben fest ist, weil dann die beläge durchgehend an der scheibe schleifen!!wie sebs schon sagte, zerlegen, reinigen, neue beläge und fertisch ich empfehle aber, wenn du den kolben reinigen willst, nimm den ganzen sattel ab, da du den kolben sonst nur SEHR SEHR schwer wieder reinbekommst glaub mir, ich hatte meine bremse dieses jahr schon 2 mal auseinander
Sectrop
Beitrag von Sectrop »
Is doch völlig normal, das die Beläge auf einer Seite stärker verschlissen sind als auf der anderen. Ist bei mir doch auch so. Das hängt mit der Gewichtsverteilung zusammen. Du sitzt ja schließlich auch links im Auto. Deshalb müssen die Bremsen links stärker greifen und sind eher abgenutzt.
Sebs_Coupe
@Sectrop: also ich weiss ja net... hatte meine Bremsen auch schön öfters zerlegt und sowas ist mir noch nie aufgefallen...
ollehippe
@ Sectrop sie sind rechts abgelaufen (wo keiner Sitzt) u. links ist gut!na dann muß ich dsa wohl in meinem urlaub machen u. bremsscheiben muß ich auch neu haben *kotz* *jetzt wo es soooo kalt wird*
Sectrop
@ Sebs_Coupe: Kommt immer ganz auf die Gewichtsverteilung an. Ich fahr viel allein und mein Sub steht auch links. Deshalb is es bei mir so. Wenn du meist mit Beifahrer fährst oder das Gewicht anders ausbalancierst, hast du das nicht so stark. Wobei es bei mir natürlich auch nur ein minimaler Unterschied ist.Ist ja Genauso mit Vorder- und Hinterachse. Vorne hat jeder Scheibenbremsen, weil man dort mehr Bremswirkung braucht. Schließlich liegt durch den Motor mehr Gewicht auf der Vorderachse. Und so nutzen sich die vorderen Bremsbeläge schneller ab, als die hinteren, wo aufgrund des geringeren Gewichts auch weniger Bremswirkung auftritt.@ollehippeTja, entweder hattest du ne starke Gewichtsverteilung nach rechts, oder Spur und Sturz sollten bei dir vielleicht neu eingestellt werden. Daher können sich die Beläge auch ungleichmäßig abnutzen.
Sebs_Coupe
Das mit der Bremskraftverteilung is logisch... Aber warum ist dann vorn rechts mehr abgefahren (bei Ollehippe), als vorn links??Ich gehe davon aus, das man mehr allein im Auto unterwegs ist, als mit einem schwereren Beifahrer als man selbst...
ollehippe
hab voll die letzten 3x auto bis unter der Decke mit Müll zu gepackt aber trotzdem *bitte net der Bremszylinder**u. die olle (das dicke Nilpferd) sitzt immer auf der Fahrerseite u. gibt nie das Lenkrad her
