Kennt jemand die Felgen hier?
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Adapterscheiben gibt es glaube ich von H&R oder war es von RH??Die sollten drauf passen - sehen gut aus..Bördeln wirst du warscheinlich schon müssen
O_J
Beitrag von O_J »
Und wie siehts mim Lenkeinschlag vorne aus?Hat denn hier niemand 19" drauf.Wie ist denn eure Meinung dazu? Wirken 19" zu groß aufm GK? Was denkt ihr sind das auf dem Bild oben?
Hyundai-fan
Beitrag von Hyundai-fan »
Nö 19" sind sicher nicht zu gross. Ich habe es auch schon bereut das ich "nur 18er" gekauft habe.
memberlein
Beitrag von memberlein »
...du sagst es!!
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
geht das mit 19 " nicht zu sehr auf den Fahrkomfort, ich meine, was hat man da für ne Flanke, ne 35er oder so, da fährt man ja schon wirklich fast auf m Metall
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
QUOTE (HoffisRenner @ 6 Jan 2006, 20:09 ) geht das mit 19 " nicht zu sehr auf den Fahrkomfort, ich meine, was hat man da für ne Flanke, ne 35er oder so, da fährt man ja schon wirklich fast auf m Metall Mit einem strafferen Fahrwerk sind 18" mit 40er Querschnitt schon das Ende des zumutbaren.Mit den 16" Winterreifen merkt man doch einen großen Unterschied .Also 19" mit 30er Querschnitt,da mußte schon ein richtig harter sein,Zahnersatz mußte zuhause lassen,und alle Schrauben fest haben.
Stefans_V6
Beitrag von Stefans_V6 »
HalloAlso ich habe 18er mit 35er Flanke. Die härte geht, und ist unwesentlich härter als bei meinen Winterreifen (Erfahrung bei Schlaglöchern) mit einer 60er Flanke. Bei einer Tieferlegung von 35mm füllen die die 18 Zöller den Radkasten sehr schön aus, und verschwinden nicht wie bei manchen Extrem-Tieferlegung nach obenhin im Radkasten.
Hotte F aus B
QUOTE (Stefans_V6 @ 8 Jan 2006, 21:49 ) HalloAlso ich habe 18er mit 35er Flanke. Die härte geht, und ist unwesentlich härter als bei meinen Winterreifen (Erfahrung bei Schlaglöchern) mit einer 60er Flanke. Bei einer Tieferlegung von 35mm füllen die die 18 Zöller den Radkasten sehr schön aus, und verschwinden nicht wie bei manchen Extrem-Tieferlegung nach obenhin im Radkasten. Ich habe ja auch nicht von nur Federn geredet,sondern vom Gewindefahrwerk,denn nur Federn sind eigendlich nur was für die Optik.
O_J
Beitrag von O_J »
Ok dann werdens bei mir wohl 18" mit 35er Flanke und tieferlegung mit 35mm Federn. Wie siehts denn dann mit Spurverbreiterung aus?
Hotte F aus B
QUOTE (O_J @ 9 Jan 2006, 13:31 ) Ok dann werdens bei mir wohl 18" mit 35er Flanke und tieferlegung mit 35mm Federn. Wie siehts denn dann mit Spurverbreiterung aus? Kommt auf die Einpreßtiefe der Felgen an.
