anpassen von seitenschwellern
Außen rum ums Auto ;)
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Alexander @ 14 Sep 2005, 14:39 ) Muss ich, wenn die Schweller nicht ganz ans Auto passen, den Schweller mit Spachtel bearbeiten oder einfach mit Kleber die Lücken zur Karosse füllen ? Den Schweller sauber mit Gfk und Spachtel bearbeiten wird sinnvoller sein, als die Lücken mit hässlichem Kleber zu füllen...
kidnik
Beitrag von kidnik »
Ist eigentlich die gleiche Arbeit wie deine tmt in die Türen einbauen , dort hast du ja auch GFK und Spachtel benutzt . (Hoffe ich für dich)
Daniel83
Beitrag von Daniel83 »
also ich habe meine schweller mit gfk eingespachtelt
DJ-Senser
Und kannst auch mit Pappe grob die Karosse simulieren und dann dagegen mit Gfk und Spachtel arbeiten... Gfk muss sein - nur Spachtel würde dir reißen...
Sectrop
Beitrag von Sectrop »
Naja, ich denk mal DJ meint Matten und Harz und kleine Unebenheiten hinterher mit Spachtelmasse zu machen. Wobei du dir denn noch genau überlegen musst wie du das Klebeband verklebst, weil das Harz ja so dünnflüssig ist, das es dir sonst unter dem Schweller wegläuft.
Getzke
Beitrag von Getzke »
Du kanst die schweller mal dran haltenSehen wo die nicht an die carosse an legen und dan die stelle wo das der fall ist etwas an anliegende stelle wegschneiden mit dremel oder so bis er uberal an die carosse pastIst vieleicht besser wie nachrusten mit gfk oder sowasPeter
